Podmiana skrzyni biegów
marek-marek
Post autor: marek-marek » 03 sty 2019, 16:58
Witam. Mam pytanie - czy skrzynia biegów od 2.0 20V Turbo '99 podejdzie do mojej 2.0 20V '98 przedlift. Z góry dziękuję za pomoc
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Podmiana skrzyni biegów
Post autor: kond243 » 03 sty 2019, 17:18
Skrzynia 20vt owszem podejdzie ale musisz zmienić cały lewarek. W przedlifcie jest drążek. W polifcie już linki. Chociaż rok 98 był dziwnym rokiem przejściowym. Zobacz jak sterowana jest skrzynia. Druga sprawa dotyczy napędu impulsatora prędkości. Tutaj trzeba by rozbierać dyferencjał i przekładać nepęd oraz obudowę dyfra razem z impulsatorem. Następna sprawa sterowanie sprzęgła. Da się be problemu przełożyć widełki strujące sprzęgłem ale górna tulejka polegnie. Trzeba nową
Różnica jest taka że 20vt ma sprzęgło odciągane a przedlift pchane. Można zamontować cały zestaw z 20vt bez problemu do 2.0vis. Różnica w kole zamachowym 20vt dwumas. W 2.0 vis zwykłe. Ale to nie gra roli. Jeśli chcesz posiadać visco to do zmiany półosie oraz przeguby wewnętrzne jak i zewnętrzne. Jeśli zostajesz bez visco to zmieniasz tylko prawą obudowę uszczelniacza na obudowę z 2.0 vis z lewej strony przekładzasz flansze półosi i wkładasz wszystko swoje. Możesz włożyć skrzynię z 2.4tds czy 16vt również dość długie przełożenia. 16vt ma tesame przełożenia co 20vt.Z tds-a czy 16vt było prościej bo sterowanie drążkiem i jest przedliftowe. Zmieniasz tylko prawą obudowę uszczelniacza półosi oraz uszczelniacz od twojej skrzyni oraz lewą flansze jeśli nie chcesz visco,lub półosie wraz z przegubami od 16vt. Tds brak visco więc po problemie z półosiami. Przerabiałem temat w polifcie w moim 2.0 akurat tutaj tylko sterowanie sprzęgła uległo zmianie. Polift bierze prędkość z ABS a przedlift z impulsatorem.
Maniak
Post autor: Maniak » 03 sty 2019, 17:24
marek-marek pisze: 03 sty 2019, 16:58 Witam. Mam pytanie - czy skrzynia biegów od 2.0 20V Turbo '99 podejdzie do mojej 2.0 20V '98 przedlift. Z góry dziękuję za pomoc
Do Twojego auta m kilka skrzyń.......
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 03 sty 2019, 17:39
Jeśli zależy na długich przełożeniach to wkładaj z tds. Jeśli na osiągach to daj z 2.4 20v. 2.500obr = 120km/h osiągi trochę ucierpią na 4 i 5 biegu ale w trasę będzie git.
marek-marek
Post autor: marek-marek » 03 sty 2019, 17:49
Moja Lucynka to '98 przedlift, ale sterowanie na linki. Skrzynia nie ma visco. Masz rację Konrad-zastanawia mnie to łożysko oporowe i impulsator. Skrzynię chcę wymienić, ponieważ mam power-a,
a jeżdżę często w długie trasy. To porażka.
samul2
Post autor: samul2 » 03 sty 2019, 18:03
Mam taką fabrycznie nową - sterowana linkami, wyjście na impulsator i od 2,4/20V, z łapą na sprzęgło pchane bez dwumasu, ale to mozna sobie dowolnie skonfigurować.
Multipla 1,9/16V M-Jet 6-speed 200KM/398Nm + Lancia K 2,4/20V + K SW 2,4/20V
marek-marek
Post autor: marek-marek » 03 sty 2019, 18:08
A tak dla wiedzy innych
http://busomania.pl/calculator/pl/
marek-marek
Post autor: marek-marek » 03 sty 2019, 18:16
Samul- czyli jaką? Cena chyba zaporowa
samul2
Post autor: samul2 » 03 sty 2019, 18:25
No tak jak napisałem - na linki, bez visco, z impulsatorem jakby co, z łapą na sprzęgło pchane pod silnik 2,4/20V czyli generalnie pasująca do Ciebie. Cena 600zł chyba nie będzie wygórowana za nowiutką skrzynię ?
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 03 sty 2019, 18:34
Tak tylko niewielka różnica w obrotach będzie spadną około 500obr. 2.4 ma przy 130km/ chyba 3.500obr. 16t lub 20vt mają już 3100 jak dobrze pamiętam. A z tdsa to już wogóle 2500. Więc spalanie w dół. Choć z drugiej strony vis jednak ma za mało mocy do skrzyni z tds. Dobra opcja to skrzynia 16vt. Do skrzyni z 2.4 bez problemu włożysz swoje półosie. I całą resztę. Skrzynia z 2.4 to na prawdę skrzynia power drive z dyfrem od 20vt. Przełożenie dyfra jest inne. Reszta to samo co power drive. Cena dobra i poprawi się już dużo.Choć na skrzyni tzw comfort drive jest o niebo lepiej w trasie. 4tyś obr to już ponad 160km/h
samul2
Post autor: samul2 » 03 sty 2019, 18:39
Nie można do słabego 2,0 założyć zbyt długiej skrzyni. Ma mały moment i jego pik stosunkowo wysoko i zbyt długa skrzynia przeciąży silnik, a co za tym idzie spalanie wzrośnie. Ja w 2,4/20V mam załozoną skrzynię 6-tkę od diesla i ten silnik pomimo większego momentu nie jest z niej zadowolony.
samul2
Post autor: samul2 » 03 sty 2019, 18:47
Apropos skrzyni 16VT to nie jest bezproblemowa opcja do 20V. Trochę inaczej usytuowany rozrusznik i blacha pod skrzynią nie spasuje, sterowanie drążkiem (nawet jak założymy ją do wersji z drążkiem to też wychodzi trochę w innym miejscu przez co pręt trze idealnie o centralkę airbag), kolejna rzecz to brak możliwości skręcenia z miską (16VT ma blaszaną) no i obecność Visco.
marek-marek
Post autor: marek-marek » 03 sty 2019, 19:12
Samul- 600 zł to bardzo dobra cena, ale od 2.4 to pośredniak pomiędzy comfort i power, natomiast 2.0 20V!!!! Turbo to 100% comfort. Skrzynia diesla w benzyniaku nie przejdzie. To wszystko wiem i ogarniam. Pytam tylko o te osie, impulsator i łożysko oporowe, ewentualnie łapa. Myślę i czuję w "w kościach" że spasi. Jak dogadam się ze sprzedawcą to wezmę. Mam sąsiada dobrego i ogarniętego mechanika to razem będziemy "przeszczepiać". Jak coś z tego wyjdzie to napiszę. Na obecną chwilę dziękuję za zainteresowanie. Inne sugestie mile widziane
zygmunt1
Imię: Zygmunt
Post autor: zygmunt1 » 03 sty 2019, 20:29
..a czy w Lybrze 2.0 też da się taką korzystną podmianę zrobić na skrzynie z 2.0 20 VT ?
Jest : Lancia Lybra 2.0
, Lancia Beta Coupe 2.0 oraz firmowy Fiat Fiorino i Peugeot Partner był -jest Dacia
Tel.: 794 610 042
Beta Coupe 2,0 -(klik)
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia :roll:
volf
Post autor: volf » 03 sty 2019, 20:38
Co do diesli to skrzynie miedzy tds a jtd różnią się przełożeniem przekładni głównej, ta od tdsa jest nieco wolniejsza choć nie wiem jak to się ma do 2.0 20vt...
