Kappa-lusterko zewnętrzne
volf
Post autor: volf » 24 paź 2017, 21:45
Nie mogę znaleźć instrukcji demontażu lusterka a chyba gdzieś coś było :?:
W skrócie-odpadło mi szkło i urwany kawałek plastiku z silniczka sterującego położeniem zwierciadła w poziomie...
Mam jakieś stare lustro i mógłbym przełożyć samo szkło (już pal licho tę regulację) ale jak to zrobić by nie pękło? Ciągnie się na chama za krawędź czy jak :)
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Kappa-lusterko zewnętrzne
Post autor: kond243 » 24 paź 2017, 21:59
Odkreć od dołu lusterka 3 albo 4 wkręty. Zdejmij obudowę lusterka i cały napęd jest już dostępny. Przed lift polift różnica była w mocowaniu calego napędu od dołu. Ale reszta taka sama z dwuch złożysz jedno.
volf
Post autor: volf » 24 paź 2017, 22:05
U mnie polft a samo szkło to się trzyma jakoś na wcisk czy jak?
I jeszcze jedno-zdejmę obudowę na aucie czy trzeba wcześniej jeszcze całe lusterko od drzwi odkręcić?
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 24 paź 2017, 23:28
Na aucie zdejmiesz nie musisz demontować lusterka. Sam wkład jest na sprężynce na wcisk coś jak seger. Jak odkręcisz obudowę to masz dostęp do sprężynki. Ale spróbuj podnieść lusterko regulacją do góry i nie pamiętam czy w prawo czy w lewo na maksa i też powinieneś się dostać do tego zabezpieczenia. Ja pociągnołem i musiałem kupic drugi wkład i napęd. Także nie polecam takiej operacji na siłę.
volf
Post autor: volf » 26 paź 2017, 20:44
Dobra zrobione. Kond243 dzięki za wskazówki i pomoc.
Wymieniłem szkło oraz jego podstawę (z silniczkami regulacyjnymi, bo prowadnica od jednego była pęknięta). Co do tego szkła to ono trzyma się tej podstawy na 8 plastikowych zatrzaskach, żadnego pierścienia sprężystego nie znalazłem...
Dodam kilka zdjęć, by było wiadomo co w trawie piszczy :)
Szkło od spodu
Wymontowana podstawka z silniczkami regulującymi położenie zwierciadła
Podstawka zamontowana w zmontowanej już obudowie
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 26 paź 2017, 21:43
Hm to mój vis jest jakiś belgijski dziwny ma lusterka elektryki ale bez składania i wiele innych rzeczy np wiązkę do elektrycznych foteli. A kupiłem osobiście od dziadka w zaventem i miała 54tyś km najechane. Tam miałem pierścień. W 20vt jest jak u Ciebie dlatego pisałem o pierścieniu. Teraz rozbierałem w 20vt wymiana podgrzewacza. Nie ma za co Ważne że zrobiłeś.
volf
Post autor: volf » 26 paź 2017, 21:49
Wychodzi na to, ze te składane (elektrycznie) są po prostu nieco inne od tych nie składanych, np. inny typ czy może nawet producent lusterka...
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 26 paź 2017, 21:51
Bardzo możliwe.
Post autor: stabraf » 26 paź 2017, 23:14
Ja miałem Kappę na graty bez składanych luster i bez klimy, ale w lustrach było to samo co na foto powyżej, a jak założyłem kontroler lusterek w tunelu od swojej ze składaniem i se nacisnąłem to...się złożyły :P
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 26 paź 2017, 23:52
To moja taka grzeczna nie była,dołożyłem składane lusterka oraz kontroler ale lusterka strajkowały mimo że instalacja była. Kostki też wszystkie były. W tych nie składanych był pierścień. Muszę je wykopać i foto zrobić. To jakaś dziwna wersja była. Była to przejściówka czyli pomieszanie z poplątaniem. Niby polift ale abs przed liftowy. Wnętrze poliftowe zawieszenie tylne przedlift malowanie polift. Itp.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
