Kappa Coupe - opuszczanie szyby
- Imię: wojciech
koledzy jest taka sprawa nie działa mi opuszczanie szyby od strony kierowcy silnik się odzywa ale nic się nie dzieje czy mechanizm ze zwykłego kapiszona będzie pasował do coupe.
thema 2.0 16V i.e SW
kappa coupe 2.0 20V T
tel. 660 417 194
bumar koszalin s.a grupa wiss
tel. 660 417 194
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: kappa coupe-opuszczanie szyby
Niestety ale nie.
- Imię: wojciech
a jakieś zamienniki są czy mam zapomnieć o otwieraniu szyby
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
- grzole
- Skype: grzole
Re: Kappa Coupe - opuszczanie szyby
Mechanizm opuszczania szyb w coupe to rzecz nie posiadająca raczej zamienników, wyjątkowo trudna do zdobycia. Może jakiś fachowiec potrafi dorobić popsuty element...
Jestem akurat świeżo po naprawie takiego problemu i tylko własna inwencja wchodzi w rachubę. W Coupe sprawny mechanizm to przymus bo każde otwieranie/zamykanie drzwi to uchylanie/domykanie szyby, a problemem są linki poruszające szybą.
dokładnie jak koledzy piszą... używki praktycznie nieosiągalne więc masz szczęście że silnik działa. Teraz musisz poszukać kogoś kto dorobi Ci linki... jak szukałem swojego to w LT w Łodzi mówili że mają jakiegoś fachowca co to naprawia, ale też masz Argentę wybór należy do Ciebie
P.S. zadzwoń do Andrzeja 508900009 jeśli ktoś ma taki podnośnik to tylko on.
- Imię: wojciech
to jest to wina linki czy wyrobionych rowków na kole co się linka przewija
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
Wróżka na urlopie, ale jak do niej dzwoniłem, to powiedziała, że wystarczy rozebrać drzwi i będzie wiadomo.
Są dwie linki i to dość solidne, ale ta szyba też waży a używa się jej za każdym otwarcie/zamkniecie drzwi
solidne czy nie podnośniki szyb w coupe nie są mocną stroną tego auta i awariom ulegają znacznie częściej niż prostszy moim zdaniem i odporniejszy układ z sedana. No i dodatkowo nie ma zamienników i nie można zastosować z innego auta bez rzeźby...
jak koledzy wyżej powiedzieli,mechanizm raczej nie do zdobycia chyba,że trafisz na jakiś rozbity gdzieś ale to też wątpliwa sprawa,a czy to zęby czy linki,to nie dowiesz się jak nie rozbierzesz boczka,więc proponuje podwinąć rękawy i do dzieła,podpowiem Ci,że na forum jest gdzieś opis włącznie z fotkami jak ściągnąć tapicerkę drzwi w Coupe,gdybyś miał jakieś problemy.Zyczę powodzenia w naprawie tylko niech zrobi,to ktoś solidnie,bo jak koledzy pisali w Coupe szybka chodzi "non stop".
Lancia Kappa Coupe 2.0 16V Turbo
- Skype: Zubrania
Mialem ten sam problem w mojej kapci. Linki bule urwane a silniczek caly. W warsztacie linki byli zrobione. Po naprawie jeszcze 2 razy powracalem do warsztata bo byli problemy z linkami
Po raz pierwszy linki zle sie przyspawali do koncowek, linki buli zamienione na linki z drugiegi materily lepszego do spawania
Po raz drugi zepsul sie linki pod czas wyciecki do Polski i Niemec. jechalem 1500 km z kijem pod szyba. I pozwroty doBialorusi spodziewam sie koniecznie to naprawiono
Jak powiedzieli mnie w warsztacie najwiekszym problemem pod czas naprawy byle regulacja dlugosci linkow zeby wszystko pracowalo porzadnie.
- Marcinos
- Imię: Marcin
Zeby nie zakladac nowego tematu, podepne sie tutaj. Mianowicie mam problem z opuszczeniem szyby w Kapci sedan, chodzi o to, ze szyba sie "spuszcza" bardzo powoli i to kilka razy musze przyciskac, bo schodzi co 5cm, ale od polowy idzie normalnie, nadmienie, ze zamykanie szyby juz jest ok, szybko i jednorazowo.
Jest Seat Toledo 2014r, 1.6 TDI- bialy sluzbowy
Jest Lancia Kappa 2.0 20V- czarna perła
Byl Ford Fiesta MK7, 1.4 TDCI- kolorowy słuzbowy
Był Ford Cougar, 2.5 V6- szary metalic
Był Ford Probe, 2.5 V6- czarna perła
Była Honda Prelude, 2.2 VTEC- złota strzała
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Sprawdź poprawne zamocowanie szyby w szynie w dolnej jej części - trzeba ściągnąć boczek, ewentualnie posmaruj prowadnice od góry np. silikonem w sprayu.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Skype: Zubrania
Jestem tutaj z powrotem
Przestało dzialac domykanie szyby z boku kierowcy. Sytuacja jest taka ze szyba sie nie opuszcza oraz niemożliwa jest w ogÓle praca opuszczania i podnoszenia szyby. Kiedy cisne na przycisk zamykania lub podnoszenia jest slychac ze przekaznik próbuje podac prad i odlacza sie. Ale naprzyklad jutro mozna podejsc do samochoda i podnoszenie szyb magicznie zacznie dzialac. Czy kto z kolegow mial taki problem i ma sposob na rozwiazanie.
Z gory dziekuje
Z gory dziekuje
