O kurcze. Powiem Ci szczerze, że byłem przekonany, że ten wymiar też jest zachowany- aż z ciekawości jutro sprawdzę, jak to wygląda dokładnie, nie pamiętam już- być może pomyliłem "obrys" z odległością od krawędzi zderzaka, ale to było 1,5 roku temu, więc teraz ciężko mi sobie przypomnieć. Przypuszczam, że będzie brakować kilku centymetrów (Twoje zdjęcie jest chyba lekko pod kątem do osi auta), aczkolwiek to chyba jedyne miejsce nadające się do montażu tych świateł- ewentualnie jeszcze pod reflektorami głównymi, ale to temat na grubszą przeróbkę (jak te światła mi się zużyją może coś pokombinuję)volf pisze:To ciekawe. Jak w takim razie ma się zapis w rozporządzeniuPolej pisze:
Wszystkie wymagane ustawą odległości zostały zachowane, rozstaw także Gdybym był zmuszony montować do Kappy okrągłe to nie montowałbym wcale- kompletnie by się "gryzły" z nadwoziem.
PozdrawiamJakim cudem przy takim montażu macie nie więcej niż 400mm od bocznego obrysunie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniej- sza niż 600 mm
Kappa - którędy przeciągnąć kabel z kom. silnika do wnętrza
Re: Kappa - którędy przeciągnąć kabel z kom. silnika do wnęt
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
W najlepszym przypadku wyjdzie 45cm, z drugiej strony-pewnie i tak nikt nie zwróci na to uwagi (mam na myśli policję czy diagnostę)
Ps. Dobrze byłoby zmienić tytuł wątku, by była jakaś wzmianka o światłach dziennych
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Jeśli chodzi o mnie to zwróciłem na to uwagę ale po obmierzeniu olałem to bo wychodzi właśnie na granicy 45cm.
To gdzie zamontować jak nie tutaj?Ciąć zderzak i wkładać nad halogeny np?Zbytnia ingerencja.
Z drugiej strony jak widzę nieraz pomontowane światła całkiem bez przepisowych wymiarów ,że o tym iż świecą non stop nie ważne czy są mijania czy nie to sobie myślę że tutaj raczej przejdzie
Podnoszę temat...
potrzebuję + po zapłonie pod maską
Gdzie co jak?
bo mała skrzynka po prawej to same stałe + ...
Gdzie co jak?
BMW E39 Touring - 4,4 V8
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
A w podszybiu czegoś po stacyjce nie ma ?
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
