Kappa - liczniki główny i dzienny
Proszę bardzo uprzejmie o informację: co może być przyczyną, że licznik dzienny kasuje się każdorazowo po wyłączeniu zapłonu a licznik główny czasami po wyłączeniu zapłonu "gubi" parę kilometrów ( 2-4 różnie ). Rzecz dotyczy Kappy z 1999 roku 2.0 Turbo.
Bardzo serdecznie pozdrawiam Wszystkich Klubowiczów. bert.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 19:36 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę tytułować zgodnie z zasadami/Poprawiłem
- dj_tygrys
- Imię: Grzechu
Re: Kappa - liczniki główny i dzienny
Wymarzone auto każdego handlarza licznik który sam gubi kilometry
A poważnie to masz pewnie coś nie tak z elektryką albo masy brakuje czasami albo są jakieś zwarcia dlatego dzienny się kasuje a ogólny łapie błędy.
Lancia Kappa 2.4 Benz. LX 2000 rok
Witam, ja mam podobny problem w swojej Dedrze z 94' roku... przed paroma dniami wróciłem z dłuższej trasy- ok 500 km... według tego jaki stan licznika powinien być po powrocie do domu to 196 tys. Przyznaje sie bez bicia, ze nie patrzyłem jaki wynik pokazało po zaparkowaniu pod domem..... natomiast teraz, gdy ruszyłem w miasto mam auto z przebiegiem 101 tyś xD :D ...... wiec po pokonywaniu kilometrów coś tam żle przeskoczyło w liczniku i stąd taki wynik.... jak przywrócić właściwy przebieg auta ?? Prosiłbym o poradę
Mialem podobnie, po wymianie bezpieczników (tych w samochodzie) problem zniknąl. Nie powiem dokladnie który to bezpiecznik, ale wiem że to to.
- annubis17
- Imię: Damian
Jest to bezpiecznik od radiaLeny pisze:Mialem podobnie, po wymianie bezpieczników (tych w samochodzie) problem zniknąl. Nie powiem dokladnie który to bezpiecznik, ale wiem że to to.
Citroen XM 2.1D / Lancia Kappa 2.0 VIS
Cooo , bezpiecznik od radia taki numer mi wywinął No niezłe jaja ... annubis17 po wymianie bezpiecznika w radiu, stan licznika wróci na prawidłowy poziom? Czy juz dalej bedzie dobrze funkcjonował?? Wiesz może? A i dzięki za poradę
- annubis17
- Imię: Damian
Nie w radiu, tylko w skrzynce bezpieczników Czy stan wróci to nie wiem, ale powinien zacząć zapamiętywać wskazania A btw, infocenter pamięta ustawienia godziny i klimy? Bo to pod jednym bezpiecznikiem jest.berkelz pisze:Cooo , bezpiecznik od radia taki numer mi wywiną no niezłe jaja ... annubis17 po wmianie bezpiecznika w radiu stan licznika wróci na prawidłowy poziom? czy juz dalej bedzie dobrze funkcjonował ?? wiesz może ?? A i dzięki za poradę
Witam wszystkich.
Manipulowanie przy bezpiecznikach nic nie dało, może trzeba wymienić cały panel licznikowy? Jestem skłonny kupić ale czy to coś da ? A może trzeba sięgnąć do komputera, wymienić ? Może ktoś wie ? Pozdrawiam
mam problem z licznikiem przy kappie mianowicie:
nabija kilometry ostatnie dwie cyfry-29,30,31,32,33 i wraca do 29
natomiast licznik dzienny idzie normalnie
mam więc pytanie, czy napęd licznika można wyjąć bez wyjmowania skrzyni
- Imię: piter
Dzięki tej podpowiedzi rozwiązałem dziś ten sam problem;annubis17 pisze:Jest to bezpiecznik od radiaLeny pisze:Mialem podobnie, po wymianie bezpieczników (tych w samochodzie) problem zniknąl. Nie powiem dokladnie który to bezpiecznik, ale wiem że to to.
dodam że kasowany był licznik dzienny, główny trochę cofał się, godzina na infocenter się zerowała i ustawienia stacji radiowych i radia się kasowały;
teraz jest oki.
jeśli czegoś nie możesz naprawić młotkiem widocznie problem tkwi w elektryce
kappa 2.4vis 99`
delta 1.6 16v 98`
charade GTti 1.0 87`
charade GTti 1.0 90`było
phedra 2.0 16v 136km 03'
kappa 2.4vis 99`
delta 1.6 16v 98`
