Witam.
W dniu dzisiejszym pokusiłem się o wymianę mocno zatyranego tylnego ramienia wycieraczki wraz z piórem. Robota prosta, czas operacyjny ok. 5 minut. Ramię z piórem jest w ofercie Championa, nr referencji A333R/113. Detal brutto w Fota S.A. to 85 zł, ale na allegro ktoś sprzedaje to samo po 48 zł. Przy okazji wyszło małe niedomaganie (wcześniej bałem się włączać tylnej wycieraczki, bo poprzednik przyoszczędził na wymianie i porysował z lekka szybę, więc nie chciałem dorobić jej bardziej). Mianowicie okazało się, że nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby, płyn jest, pompka brzęczy aż uszy bolą, a płynu na szybie ani widu ani słychu . Stąd mam pytanie do kolegów użytkowników Kappy SW: czy ktoś może miał podobny problem? Nie potrafię także określić gdzie umiejscowiona jest końcówka spryskiwacza? Czy jest może zintegrowana z osadzeniem ramienia? Będę wdzięczny za ewentualną pomoc.
Serdecznie pozdrawiam.
Kappa SW - Wycieraczka tylnej szyby/problem ze spryskiwaczem
- Taz
- Imię: Irek
Końcówka spryskiwacza jest w nasadzie ramienia - czyli w jego punkcie obrotu.
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
Jak ci nadal nie będzie pryskało - to ja miałem podobny problem ale w dedrze--- może być walnięty zaworek zwrotny to jest takie małe ustrojstwo na wężyku przy najmniej u mnie było na wężyku pomiędzy pompką a grodzią potem ten wężyk idzie progiem itd..koszt ok 10 pln
______________________
lancia dedra 19td 1995
Z tego co pamiętam trzeba było długo trzymać żeby zassał płyn i wypluł go na tylną szybę. Też z początku myślałem że nie działa.
Saab 9-5 2.0t | SilverArctic | ~230KM | 404Nm | Stage 3+ | Powered by CoobcioGarage
Była: Lancia Kappa 2.4 SW LX
