Kappa SW - Guzik do otwierania tylnej klapy
Co może być przyczyną, że guzik otwierania tylnej klapy przestał działać (ten wewnątrz auta). Z tyłu słychać tylko takie "pyk" z skrzynki z przekaźnikami i klapa się nie otwiera
Saab 9-5 2.0t | SilverArctic | ~230KM | 404Nm | Stage 3+ | Powered by CoobcioGarage
Była: Lancia Kappa 2.4 SW LX
Tam z tyłu masz przekaźniki miedzy innymi od otwierania klapy
:] Dzięki
- Taz
- Imię: Irek
Ubiq, przyczyną są prawdopodobnie popękane kable łączące klapę z resztą auta Miałem podobny problem. Przestało działać otwieranie z guzika, a do tego okresowo pojawiał się błąd świateł przeciwmgielnych i czasem gasło podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Jeśli masz więc okresowe problemy z wszystkim co elektryczne i zamontowane do klapy (wycieraczka i oświetlenie) to albo czeka cię wymiana tych kabli, albo jak w moim przypadku "rozruszanie" tych kabli żeby się jakoś inaczej ułożyły i nie wywalały błędów - zadziałało i do dzisiaj (odpukać) działa.
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
Z tym, że nie każda lancia to kombi"Taz" pisze:Ubiq, przyczyną są prawdopodobnie popękane kable łączące klapę z resztą auta Miałem podobny problem. Przestało działać otwieranie z guzika, a do tego okresowo pojawiał się błąd świateł przeciwmgielnych i czasem gasło podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Jeśli masz więc okresowe problemy z wszystkim co elektryczne i zamontowane do klapy (wycieraczka i oświetlenie) to albo czeka cię wymiana tych kabli, albo jak w moim przypadku "rozruszanie" tych kabli żeby się jakoś inaczej ułożyły i nie wywalały błędów - zadziałało i do dzisiaj (odpukać) działa.
- Taz
- Imię: Irek
Z tym, że akurat K Ubiqa to JEST kombi, więc nie rozumiem twojej wypowiedzi..."argenta67" pisze:Z tym, że nie każda lancia to kombi"Taz" pisze:Ubiq, przyczyną są prawdopodobnie popękane kable łączące klapę z resztą auta Miałem podobny problem. Przestało działać otwieranie z guzika, a do tego okresowo pojawiał się błąd świateł przeciwmgielnych i czasem gasło podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Jeśli masz więc okresowe problemy z wszystkim co elektryczne i zamontowane do klapy (wycieraczka i oświetlenie) to albo czeka cię wymiana tych kabli, albo jak w moim przypadku "rozruszanie" tych kabli żeby się jakoś inaczej ułożyły i nie wywalały błędów - zadziałało i do dzisiaj (odpukać) działa.
U mnie ( w delcie) wyszlo na to, ze silownik sie wyrobil i byl za slaby, zeby pchnac zamek. Wymiana sillownika zamka rozwiazala problem (20zl)
W sedanie chyba nie ma wycieraczki"Taz" pisze:Z tym, że akurat K Ubiqa to JEST kombi, więc nie rozumiem twojej wypowiedzi..."argenta67" pisze:Z tym, że nie każda lancia to kombi"Taz" pisze:Ubiq, przyczyną są prawdopodobnie popękane kable łączące klapę z resztą auta Miałem podobny problem. Przestało działać otwieranie z guzika, a do tego okresowo pojawiał się błąd świateł przeciwmgielnych i czasem gasło podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Jeśli masz więc okresowe problemy z wszystkim co elektryczne i zamontowane do klapy (wycieraczka i oświetlenie) to albo czeka cię wymiana tych kabli, albo jak w moim przypadku "rozruszanie" tych kabli żeby się jakoś inaczej ułożyły i nie wywalały błędów - zadziałało i do dzisiaj (odpukać) działa.
Ale są światła, które wariują jak się kabelki poprzecierają."argenta67" pisze:W sedanie chyba nie ma wycieraczki
- Taz
- Imię: Irek
argenta67, przeczytaj dokładnie pierwsze dwa słowa w tytule tematu
Bez względu czy jest to auto SW czy nie to nie tego dotyczy problem a zamki klapy działają na tej samej zasadzie elektrycznej i zamki nie maja nic wspólnego z innymi elementami zamontowanymi na klapie, chyba że mi napiszesz "że są połączone przewodami w tej samej wiązce""Taz" pisze:argenta67, przeczytaj dokładnie pierwsze dwa słowa w tytule tematu
No Argenta67 akurat całe okablowanie do urządzeń zasilanych elektrycznie w Kappie idzie tą samą wiązką w peszlu gumowym umiejscowionymw rogu klapy po stronie kierowcy - i to zarówno w sedanie jak i w kombi.
I jeśli te kable się poprzecierały w tym peszlu (co jest bardzo częste) to takie są efekty.
Lancia i jeszcze raz Lancia
No Marcinie "kable w gumowym peszlu" to wymysł stary jak świat i to, że się przecierają to ponad dwadzieścia lat temu zauważyłem jeszcze w czasach PRL kiedy to tym problemem popisywał się nasz polski POLONEZ ale akurat np w Lancii Kappa nie koniecznie tylko to może być przyczyna awarii zamka klapy tylnej."Marcin_D" pisze:No Argenta67 akurat całe okablowanie do urządzeń zasilanych elektrycznie w Kappie idzie tą samą wiązką w peszlu gumowym umiejscowionymw rogu klapy po stronie kierowcy - i to zarówno w sedanie jak i w kombi.
Spokojnie to przekaźnik ;P
