Strona 1 z 3
Kappa - wycieraczki
: 15 wrz 2007, 21:47
autor: Wujaszek-Siemo
Witam !! Koledzy
Ostatnio mam problem z wycieraczkami w swojej kappie. Jak leje i włączam wycieraczki albo na działanie czasowe albo chwilowe to wycieraczki pracuja cały czas nie chcą się dać wyłączyć ale jak już przetre szybe to wszystko działa ok. Gdzie doszukiwac sie usterki ?? Może ktoś coś wie może ktoś coś pomoże z góry wielkie dzięki pozdrawiam
Kappa - wycieraczki
: 16 wrz 2007, 1:03
autor: Python25
ja normlanie nie rozumie pytania??? Przecież włanczasz wyciraczki żeby przetrzeć szybe i piszesz że jak przetrzesz to już działają dobrze więc nie wiem co tu jest nie tak przecierasz i wyłanczają sie więc wszystko jest oki.
Kappa - wycieraczki
: 16 wrz 2007, 10:19
jak jest szyba cała mokra to wycieraczki chodza i sie nie wyłączają a jak wytre szybe nie wiem szmatą czy ta ściągaczką do szyb że cała jest sucha to wycieraczki działąją ok podczas ostrego deszczu tez sie np nie chcą wogle wyłączyć
Kappa - wycieraczki
: 16 wrz 2007, 13:32
autor: grzole
Normalnie jak gdyby czujnik deszczu ....ale przecież Kappy ich chyba nie miały montowanego fabrycznie...
Kappa - wycieraczki
: 17 wrz 2007, 14:10
autor: Marcin_D
To ja się podłączę do pytanie:
dzwignia wycieraczek ma 4 położenia
1 spoczynek
2 czasowe
3 coś
4 praca ciągła
no i jak sie weźmie na spoczynku do góry to machnięcie
czy może mi ktoś wyjaśnić do czego jest położenie 3 - bo jak przełaczę dźwignię w to położenie to u mnie nic się nie dzieje.
Kappa - wycieraczki
: 17 wrz 2007, 14:34
autor: szarkiz
"Marcin_D" pisze:To ja się podłączę do pytanie:
1 spoczynek
pozycja parkingowa pod krawędzią maski
"Marcin_D" pisze:
2 czasowe
czas przestoju pomiędzy machnieciami regulowany pokrętłem na przełączniku wycieraczek.
"Marcin_D" pisze:
3 coś
wycieraczki majtają bez przestoju w lewo i prawo w umiarkowanym tempie.
"Marcin_D" pisze:
4 praca ciągła
napierniczają w lewo i prawo jak wściekłe
Kappa - wycieraczki
: 17 wrz 2007, 14:36
autor: Marcin_D
No to u mnie w poz. 3 nie działają i teraz co może być powodem.
Kappa - wycieraczki
: 17 wrz 2007, 15:29
autor: robert199
najprawdopodobniej przekaźnik od wycieraczek, ale niewiem gdzie sie znajduje w kappie.
jak wyciągnie sie przekaźnik to najcześciej jest tak, że wycieraczki dziłaja tylko z maxymalna prędkością
Kappa - wycieraczki
: 27 lis 2007, 17:41
autor: Cossi86
Mam mały problem z wycieraczkami. Wracając dzisiaj do domu zauwżyłem że po wyłączeniu wycieraczek nie wracją one spowrotem pod maske tylko są około 5 cm nad nia.
Czym to może być spowodowane ??
Re: Kappa - wycieraczki
: 22 cze 2014, 17:40
autor: Borek
Odgrzeję tego kotleta.
Miałem zacinające się wycieraczki, wymieniłem cały zespół na inny używany ("stare" zostały tylko zewnętrzne ramiona) i wszystko jest sprawne, ale jedna rzecz mnie zastanawia. Pytanie do kolegów po Kappie - jak szybko u was pracują wycieraczki na pełnej prędkości?
Kilka postów jest ładne określenie "jak wściekłe", ale tego co ja miałem i mam na obu mechanizmach tak bym nie określił. W Iveco, gdzie mam ramiona są dłuższe, na pełnej prędkości wycieraczki zdążą pójść do pionu, wrócić na dół i znowu pójść do pionu w ciągu sekundy i to jest dobre. W Kappie na pracy szybkiej nawet na mokro wycieraczki w ciągu sekundy pójdą do pionu, zaczną drogę powrotną ale wrócić na sam dół już nie zdążą, czyli pracują dobre 2x wolniej. Tak ma być czy lepiej przesmarować wszelkie ośki i przewinąć silnik?
Zaznaczę, że alternator jest nowy i napięcie daje jak należy. Na wyłączonym silniku (czyli z baterii) wycieraczki pracują troszkę wolniej tak jak wszystko.
: 25 cze 2014, 21:22
autor: volf
U mnie jest tak:
1.Prędkość średnia to 7,5-8 cykli w ciągu 10 sekund
2.Prędkość duża to 11 cyki w ciągu 10 sekund.
Czyli prędkość wyższa jest o jakieś 50% i faktycznie określenie "jak wściekłe" jest na miejscu
Pomiary wykonywane podczas pracy zimnego silnika na wolnych obrotach przy lekko padającym deszczu
: 18 maja 2015, 22:53
autor: conq
Przytrafił mi się ostatnio problem z wycieraczkami, więc odkopuję nieco przykurzony temat. Po dość intensywnej eksploatacji z powodu ulewy w trasie po przejściu w wolniejszy tryb pracy (cykliczny) wycieraczki zupełnie zgłupiały, jeśli chodzi o punkt zerowy, który łapią gdzieś w połowie albo 1/3 szyby. Czy to się jakoś reguluje? Rozkręciłem cały mechanizm i dotarłem do silniczka wycieraczek, ale ten jest zanitowany, tak więc nie do rozebrania. Jest w nim za to jakaś śruba - czy da się za jej pomocą ustawić punkt zerowy?
: 18 maja 2015, 23:26
autor: Bichoń
Prawdopodobnie przestawiło się na wieloklinie silniczka. Musisz dopasować układ mechanizmu ramion do silnika. Znaleźć odpowiednią pozycję, skręcić i sprawdzić. I tak wielokrotnie, aż trafisz na odpowiedni punkt.
: 19 maja 2015, 11:39
autor: conq
Tzn. przy tej śrubie muszę coś pomajstrować?
: 19 maja 2015, 11:54
autor: volf
Śrubkę zostaw w spokoju, przecież to jest zaślepka wirnika silniczka. Tu chodziło raczej o ten frez na wyjściu silnika, który jest połączony z mechanizmem ramion.
Nie było przy silniczku jeszcze płytki z elektroniką i włącznikami krańcowymi?
