Kappa - spryskiwacz
wujek
Kappa - spryskiwacz
Post autor: wujek » 18 mar 2007, 14:28
Pojawiały się narzekania, że spryskiwacz w Kappie pożera duże ilości płynu.
Jeżeli ktoś nie wie, to informuję - spryskiwacz w Kappie ma dwa tryby pracy.
Automat (programowy) - krótkie pociągnięcie dźwigni powoduje, że spryskiwacz działa długo, według własnego timer'a. Jeżeli przytrzymamy dźwignię dłużej, to tryb programowy zostanie wyłączony (na czas tego jednego włączenia) i spryskiwacz wyłączy się po zwolnieniu dźwigni.
Zmniejsza to zużycie płynu (spryskiwacz pompuje tyle, ile chcemy).
Mnie pięciolitrowe opakowanie wystarcza na sezon (a nie oszczędzam w polewaniu szyb - lubię mieć czyste szyby).
DRoszi
Kappa - spryskiwacz
Post autor: DRoszi » 18 mar 2007, 14:53
nie wiem jakim cudem 5 l starcza ci na sezon
ja juz zuzylem lekko licząc z 7 zbiorników a jak cieplej jest to wody dolewam
wiesz moze jak podłączyć spryskiwacze lamp
jak kupilem moja kappe to byly odłączone są tylko na zdezaku i denerwują ze nie działają
wujek
Kappa - spryskiwacz
Post autor: wujek » 18 mar 2007, 15:05
Zużycie jest oczywiście proporcjonalne do ilości przejeżdżanych kilometrów.
Moje, roczne, przebiegi nie są duże - średnia krajowa przysłowiowego Kowalskiego, ok. 12kkm.
Nie wiem, jak są podłączone spryskiwacze reflektorów - w swojej nie mam tej pożytecznej opcji. Jak coś znajdę to napiszę.
DRoszi
Kappa - spryskiwacz
Post autor: DRoszi » 18 mar 2007, 15:13
to i tak mało plynu - no mozna w sumie jak przy kazdej wizycie na stacji umyjesz sobie sam szybke, w domu to samo ale dla mnie to nie mozliwe jak jade to caly czas jakis syf na szybe leci
interesuje mnie czy spryskiwacze są na tej samej pompce bo jak tak to w sumie wystarczy tylko rozgalezic - tylko mniejsze cisnienie moze byc
wujek
Kappa - spryskiwacz
Post autor: wujek » 18 mar 2007, 15:29
Włącz spryskiwacze na postoju - czy z przodu, pod zderzakiem nie powstaje plama płynu?
PS
Na pw masz info.
DRoszi
Kappa - spryskiwacz
Post autor: DRoszi » 18 mar 2007, 15:35
odrazu moglem napisac
na zdezaku sa zamocowane sprzyskiwacze
ale jak patrzylem do srodka to nie sa podłączone do zadnej pompki
zadnego wezyka nic ..
jest dos ciasno i trudno mi zlokalizowac pompke od nich
juz raz poruszalem ten temat i chyba tomek napisal mi ze jest osobna pompka do reflektorów
zadnej plamy nie ma
mKajor
Kappa - spryskiwacz
Post autor: mKajor » 18 mar 2007, 15:48
dokladnie. Jest osobna pompka. Z tego co kojaze to ona sie znajduje blizej kola. powinien isc do niej czarnu wezyk. no i oczywiscie jakies kable.
KAPPA 2.4 LX
DRoszi
Kappa - spryskiwacz
Post autor: DRoszi » 18 mar 2007, 16:13
"wujek" pisze:Witam,
PS
Na pw masz info.
cos nie dzial mi ten link
wujek
Kappa - spryskiwacz
Post autor: wujek » 18 mar 2007, 16:33
Zobacz teraz.
wicia2c
Kappa - spryskiwacz
Post autor: wicia2c » 18 mar 2007, 19:15
a u mnie ledwo płyn ze spryskiwaczy leci (tych na szybe innych nie mam) chyba są zatkane dysze jak je przetkać a może pompka kiepska no nie wiem pomórzcie
wujek
Kappa - spryskiwacz
Post autor: wujek » 18 mar 2007, 19:37
Możesz mieć przytkane spryskiwacze, utlenione styki elektr. na przyłączu pompki lub wadliwą pompkę. Najbardziej prawdopodobnym jest przytkanie dysz - można spróbować przetkać cienkim, stalowym drucikiem (takim ze szczotki drucianej). Można je wymontować, ale to trochę kłopotliwe - trzeba zdjąć kawałek osłony klapy, zdjąć wężyki i uwalniając zaczep (zatrzask od spodu) wyjąć je i przedmuchać. Można wtedy założyć nowe (jeżeli stare nie dają się przetkać) są dostępne i niedrogie.
Z wężyka (bez spryskiwaczy) powinno siknąć na parę metrów (po włączeniu spryskiwania).
Przy demontażu uważaj - trójnik, z którego odchodzą wężyki do spryskiwaczy, jest jednocześnie jednokierunkowym zaworem (aby płyn ze spryskiwaczy nie cofał się). Łatwo go uszkodzić i wtedy trzeba kupić nowy.
wicia2c
Kappa - spryskiwacz
Post autor: wicia2c » 18 mar 2007, 22:51
dzieki w najblirzszej wolnej chwili skorzystam z rady
Roger7
Kappa - spryskiwacz
Post autor: Roger7 » 19 mar 2007, 13:06
A ktoś próbował motnować podrzewanie wody do spryskiwaczy ?
Podobno tanie to wychodzi a przydaje się w zimię ?
Kappa 2.4 JTD, 2000r.
>http://www.nowypompon.pl
DRoszi
Kappa - spryskiwacz
Post autor: DRoszi » 19 mar 2007, 19:28
no dobra akcja z tym podgrzewaniem tylko czy aby bezpieczna
bo chyba dziala to na zasadzie zwykłej grzałki???
widzialem podgrzewane spryskiwacze czy werzyki od spryskiwaczy ale nie wiem gdzie, co i jak
s0bel
Skype: so0bel
Imię: Jarosław
Re: Kappa - spryskiwacz
Post autor: s0bel » 24 kwie 2012, 22:32
Temat wpisuje się w mój problem a dotyczy on nie działających spryskiwaczy.
Prawdopodobnie wyczerpał mi się płyn do spryskiwaczy, więc kupiłem nowy.
Po nalaniu do pełna próbuje spryskać szybę a tu nic.
Dodam że po pociągnięciu wajchy do siebie słychać taki klik ( czyli elektryka działa ) ale ze sprysków nic nie leci.
Jakieś pomysły ? Jest szansa że np. jakiś bezpiecznik wysiadł ? czy może ze względu na wykończenie płynu do końca osadził się jakiś paproch który blokuje strumień.
Czekam na propozycje.
Jest : Lancia Kappa 2,4 TDS '96
Było: Renault 19 ph1 '90
Mercedes w123 300D '82
