Kupię czujnik deszczu do Lancii Lybra
Chcesz coś kupić zamieść tu swojego posta!
Uwaga ! Dział automatycznie czyszczony po 30-u dniach
artnam
Post autor: artnam » 19 mar 2020, 18:33
Kupię sprawny sprawdzony czujnik deszczu do Lancii Lybra.
Pawcio78
Re: Kupię czujnik deszczu do Lancii Lybra
Post autor: Pawcio78 » 20 mar 2020, 22:48
Szukaj od alfy 147 i chyba 156. Na all… masz dwie sztuki.
była: Tempra 1.6 86KM
artnam
Post autor: artnam » 22 mar 2020, 12:34
Na all... to już kupiłem i nie działa. A poniewąz lusterko dokłądane to mam wątpliwości czy coś jest nie tak z samym czujnikiem czy podłączeniem. Dlatego chcę sprawdzony
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 22 mar 2020, 16:56
Ale jak nie działa? Nie reaguje na dotyk/krople wody czy działa ale niewłaściwie? Weź smartfona do ręki, włącz aparat fotograficzny i popatrz na podłączony czujnik przez aparat. Manetkę wycieraczek włącz w pozycję pierwszą czyli raz w dół. Na obwodzie czujnika powinny świecić diody podczerwone, jest ich 6 albo 8 nie pamiętam już. Jeśli świecą to czujnik trzeba dokładnie wkleić a jeśli nie świecą to miernik do ręki i pomierz kable od czujnika P65 do centralki M79. Nie spotkałem się z tym aby w lybrze brakowało instalacji pod czujnik deszczu i lusterko fotochromatyczne. Seryjnie brakuje tylko kabla sygnałowego do czujnika zaparowania przedniej szyby no i aktywacji tej funkcji w panelu klimatronika. Poniżej masz schemat wycieraczek wraz z czujnikiem. Dopiero wtedy jak wykluczysz faktycznie niesprawność czujnika i instalacji szukaj kolejnego czujnika bo może się okazać że drugi tez nie zadziała i co? Kupisz trzeci? [IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202003 ... 3b8eb9.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202003 ... bdcbc6.jpg[/IMG]
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
artnam
Post autor: artnam » 24 mar 2020, 20:37
Dzięki za rady, sprawdżę w sobotę, czujniki mam dwa i liczę na to że któryś zadziała. Temat do zamknięcia
Wróć do „::: Kupię :::”
