Prisma - nie działa ekonomizer
ehh mam problem z ekonomizerem niby działa ale nie bierze pełnej skali wskazówka porusza sie praktycznie na samym koncu skali a dodatkowo zakres jej działania pogarsza sie wie ktos moze jaka jest tego przyczyna ?? i czy da sie cos z tym zrobic
była prisma i delta I a teraz jest Kappa
Prisma - ekonomizer
ehh naprawde nie da sie z tym nic zrobic ??
jaka moze byc tego przyczyna zebym wiedział od czego mam zaczac
pomozcie
pomozcie
- Imię: magOmichVE
Prisma - ekonomizer
Jeżeli jest to ekonomizer mechaniczny to działa na zasadzie podcisnienia , które masz w kolektorze ssącym , w takim przypadku sprawdź czy rurka łączaca ekonomizer z króćcem kolektora poprostu sie nie przetarła , dobrze jest obciąc po 0,5 cm rurke przy samych połaczeniach ,poniewaz na wskutek strzenia i stwardnienia gumy najczęsciej tam pojawiaja sie nieszcelności. Sam ekonomizer nie powinien się uszkodzic - no chyba że masz totalnego pecha i pękła spręzynka w mechanizmie w tym przypadku szukaj używki
Prisma - ekonomizer
oki posprawdzam
wielkie thx
pozdro fajek
wielkie thx
pozdro fajek
