Delta II / Tipo - pompa paliwa - wymiana
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 10 cze 2022, 13:25
Potrzebuję pilnej pomocy / podpowiedzi. Auto stoi u mechanika i blokuje miejsce..
Chodzi o Tipo 1.6i 75PS z 1994 (zakładam że bliźniacze rozwiązania jak w Dedrze i Delcie II).
Padła pompa paliwa. Prawdopodobnie zablokowały ją kawałki sparciałej ze starości gumy, które dostały się do pompy.
Oryginalnego zestawu pompy (7790855) nie udało się znaleźć. Zamiennik firmy Meat & Doria 76451 jest w Niemczech za 509zł 8-O
Pytanie o najlepsze rozwiązanie - czy wstawić po prostu jakiś lepszy zamiennik? Zamienniki mają konektory zamiast oczek, ale to można prosto przerobić (chociaż lepsze jest oryginalne rozwiązanie). No ale co z tą gumą, bo nowe pompy jej nie mają. Mechanik mówi, że ta guma stabilizuje pompę żeby nie latała i on może pokombinować wstawiając dookoła odcinek wężyka paliwowego zamiast tej gumy.
Ktoś ma jakieś doświadczenia z tym tematem? Będę wdzięczny za wszelkie (szybkie) podpowiedzi.
Jam_Belfegor
Imię: Przemysław
Re: Delta II / Tipo - pompa paliwa - wymiana
Post autor: Jam_Belfegor » 10 cze 2022, 14:58
Meat & Diora to strasznie słabe cześci, omijałbym, do tego jeszcze cena 500zl WTF!? za chińczyka z babusa?!. Generalnie zrobił bym tak pompa Bosch'a np. taka: https://autowanda.pl/czesc/pompa-paliwa ... 2h6&gru=bh kablami się nie przejmuj prosta sprawa to przerobić, a do tego w zestawie jest chyba kostka do przerobienia tego z oczek na wtyczkę. Gumę gdzieś jakiś czas temu widziałem, rzuć okiem do ePera i szukaj po numerze. Kosz do reanimacji czyli porządnie umyć wydmuchać sprężonym powietrzem. Przewody paliwowe przedmuchaj (zmywacz do hamulców pod ciśnieniem + później sprężone powietrze) w stronę baku. Zasilający dmuchasz do filtra - ten musisz ściągnąć przed operacją i od filtra do baku. Bak też do wyczyszczenia. Zobacz tez czy kawałki nie powchodziły do górnej części kosza (pokrywa - króćce - przewody) oraz czy nie dostały się do czujnika poziomu paliwa. Filtr paliwa do wymiany. A jak masz siły - (a ja przynajmniej bym tak zrobił) ściągnij pokrywę z mono-wtrysku i ściągnij wtryskiwacz dmuchnij króćce w podstawie trysku oraz sam wtryskiwacz sprawdź czy coś tam nie naleciało do niego. Przy okazji można go trochę wyczyścić - np. zmywacz go gaźników, kocówkę na co najmniej kilka godzin, najlepiej na dobę można zanurzyć w preparacie do czyszczenia wtryskiwaczy (jakimś co najmniej ze średniej półki nie ala K2) - lepsza myjka UD ale nie każdy ma.
Jam_Belfegor
Imię: Przemysław
Post autor: Jam_Belfegor » 10 cze 2022, 15:07
Ta guma to chyba 7632025 - potwierdź sobie to. Jeśli tak to są do kupienia zamienniki.
Pierwszy strzał z wujka googl'a: https://www.iparts.pl/znajdz/?idCar=&query=7632025+
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 10 cze 2022, 16:04
Bardzo dziękuję, Przemek - jak zawsze fachowa porada : ok2 : uchroniła mnie przed wydaniem 500zł na wątpliwej jakości produkt.
Zakupiłem już tą gumę na iparts za 50zł. Eper po podaniu mojego VINu pokazuje faktycznie ten numer 7632025. W necie wszędzie podają, że ten zamiennik o symbolu JAPKO GOJ999 pasuje do aut wielu marek. Głównie japońskich, a z włoszczyzny są różne Alfy, Fiat Coupe i Kappa ale Tipo nie ma. No cóż - zobaczymy, 64zł z wysyłką to nie majątek.. a w razie czego gumę chyba da się tak dociąć, żeby pasowała :lol:
Jam_Belfegor
Imię: Przemysław
Post autor: Jam_Belfegor » 12 cze 2022, 19:33
No problemo daj znać jak poszło :)
