Lybra 2.0 20v - które wtyczki od czego
Bichoń
Post autor: Bichoń » 13 sie 2021, 23:44
Witam, składam Lybrę 2.0 20v po czyszczeniu z zalania i popełniłem błąd nie opisując sobie kabelków. Na jednej wiązce mam 4 wtyczki które są takie same - czarne, dwupinowe. Dwie z nich są do czujników spalania stukowego, jeden do zaworu par paliwa pod VISem (?) a jeden do zaworu sterującego VISem (?). Wszystkie czarne, wszystkie pasują zamiennie. Czy ktoś ma dostęp do dokumentacji z kolorkami kabelków, żebym chociaż po tym mógł dojść który jest od czego?
PS.
Znalazłem schemat, który chyba jest połowiczną odpowiedzią. Interesują mnie wtyczki do
L10 - zaworek do par paliwa
L15 - zaworek do zmiennej geometrii dolotu
K50, K51 - czujniki spalania stukowego
Mam nadzieję, że dobrze to zinterpretowałem z języka włoskiego.
Brakuje mi jeszcze listy który kolor jaką literką jest oznaczony na schemacie - pomoże ktoś?
1608cc
Re: Lybra 2.0 20v - które wtyczki od czego
Post autor: 1608cc » 14 sie 2021, 10:35
Najlepiej sprawdź miernikiem do wtyczki ECU. 1 plik to pinout sterownika. 2 pozostałe to schematy z Marei z opisami kolorów, ale nie wiem czy się pokrywają w 100% z Lybrą.
me3.1_pinout.pdf
cf2.pdf
cf3.pdf
Edit:
Opisy kolorów:
Diagnostyka Examiner/MES/AlfaODB
Klonowanie/Virgin ME3.1/ME7.3.1
Naprawa sterowników ME7.3.1
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT :)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 14 sie 2021, 11:09
Dzięki, te kolory mniej więcej zgadzają się z tymi które mam (na ile pamiętam).
PS. nie, nie zgadzają się. Trzy z czterech wtyczek mają ten sam zestaw kolorów kabelków. Ach, ta włoska myśl techniczna...
Za to wtyczki na komputerze: 1. nie mają podpisanych pinów, 2. nie da się w nie wpiąć spinaczem biurowym, trzeba chyba cienką igłą. Masakra. Jutro będzie podejście do problemu nr 2.
1608cc
Post autor: 1608cc » 14 sie 2021, 22:35
Bichoń pisze: 14 sie 2021, 11:09 Za to wtyczki na komputerze: 1. nie mają podpisanych pinów
Na gnieździe w ECU obok skrajnych pinów są opisy i odpowiadają numerom pinów we wtyczce wiązki.
Bichoń pisze: nie da się w nie wpiąć spinaczem biurowym, trzeba chyba cienką igłą.
Wyrwij ze 2-3 druciki z jakiegoś przewodu i skręć - taka "sonda" wchodzi w piny ;)
Aha i w załączniku poprawny pinout do ECU, bo na wcześniejszym brakowało jednej strony.
me3.1_pinout.pdf
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT :)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 15 sie 2021, 22:58
Udało się zidentyfikować wtyczki z wiązki, przedzwonienie po pinach na wtyczce komputera było dobrym pomysłem.
