Cześć wszystkim,
mam problem jak w temacie posta.
Otóż klimatyzacja chłodzi bez problemu ale tylko i wyłącznie gdy ustawię temp. na LOW
W każdym innym ustawieniu np 17 stopni z klimatyzacji leci prawie ciepłe powietrze, nawet nie chłodne a wręcz ciepłe, tak jakby klimatyzacja w tym momencie była wyłączona (a kontrolka klimatyzacji świeci.)
Wiecie może w czym problem i gdzie szukać rozwiązania?
Z góry dzięki za info
Pozdr
Jarek
Delta III 1.6 Multijet - klima chłodzi tylko na LOW
- yaro29
- Imię: Yarek
LANCIA DELTA III 1.6 JTD MultiJET + Selespeed 116KM PLATINO Poltrona Frau, Bicolor
Re: Delta III 1.6 Multijet - klima chłodzi tylko na LOW
jaka jest temperatura wewnątrz auta bo jak jest mniej niż 16 to będzie grzało przy najmniej u mnie tak jest
- Imię: Tomasz
Potwierdzam post wyżej . Praca klimatyzacji jest uzależniona od temperatury wnętrza , jeśli na dworze jest chłodno a klima w trybie AUTO nastawiona na 16 stopni to najpierw będzie starała się nagrzać wnętrze do zadanej temperatury a później będzie utrzymywała nastawiona wartość . W trybie LOW będzie zawsze schładzać wnętrze nie zależnie od temperatury wnętrza
Były
Fiat Punto I 1,4 75 KM
Fiat Brava 1,2 80 KM
Opel Vectra C 1,6 101 KM
Fiat Grande Punto 1,4 16V 95 KM
Lancia Delta III 1,4 120 KM bi-colore
Jest
Lancia Ypsilon 843 Platino 1,4 95 KM rok 2004
Fiat 500X 1,6 e-torq
Jest
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Sprawdź czy dzieje się tak przy ustawieniu manualnym nawiewu na szybę, na podłogę i z deski. Odczekaj chwilę po zmianie ustawienia.
Jeśli na którymś kierunku nadal będzie ciepło a na pozostałych zimno to raczej któryś aktywator - silniczek odpowiadający za sterowanie klapką do mieszania powietrza.
EDIT: o kurczę, to mój 5000-ny post
