Ypsilon '97 panel wentylacji.
Lukmal
Imię: Łukasz
Post autor: Lukmal » 19 lut 2021, 19:56
Witam. Mam taki problem. Pokrętło od kierunku nawiewu można ustawić tylko w pozycjach 4 i 5.
Jeśli staram się je przekręcić na 1,2,3 czuję duży opór jakbym nakręcał sprężynę. Po puszczeniu pokrętła samo natychmiast przeskakuje na 4 pole. Ktoś coś pomoże?
Marcin_D
Re: Ypsilon '97 panel wentylacji.
Post autor: Marcin_D » 20 lut 2021, 13:54
Wygląda na zablokowane klapy od sterowania kierunkiem nadmuchu.
Tylko teraz pytanie do kogoś kto ten model zna - tu są klapy sterowane mechanicznie czy silniczkami elektrycznymi?
Stawiam raczej na mechaniczne - jeśli tak jest to trzeba się do tych klap dobrać i zobaczyć co je zablokowało.
Lukmal
Imię: Łukasz
Post autor: Lukmal » 20 lut 2021, 16:07
Te klapy znajdę gdzieś zaraz za tym panelem od wentylacji czy to raczej temat do zdjęcia deski rozdzielczej?
Gepard
Post autor: Gepard » 20 lut 2021, 18:25
Usciślij, o które pokrętło Ci chodzi. Cyfrowe oznaczenia 1,2,3,4,5 ma środkowe, od regulacji siły nawiewu. Ale zapewne piszesz o prawym, tym z ikonkami do regulacji kierunków nawiewu. Jeśli tak, to jest ono połączone z klapką za pomocą cięgna (linki). Klapka znajduje się po prawej stronie, pod deska rozdzielczą, "nad nogami" pasażera. Częsciowy dostęp do niej można uzyskać, po zdemontowaniu osłony po lewej stronie nóg pasażera i schowka. Osłona jest przykręcona na wkręty z łbem na imbus nr 3 (chyba, że ktos już wymienił). Schowek wyjmuje się odciągając bolce na sprężynkach, które są dotępne od środka schowka i pełnią funkcję zawiasów. Nie próbuj kręcić pokrętłem na siłę bo możesz urwać ośke pokrętła, albo mocowanie linki, a wtedy trzeba już będzie wymienić cały panel i niestety bez demontażu całej deski rozdzielczej się obędzie. Jakbyś miał problemy pytaj - chętnie odpowiem.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Lukmal
Imię: Łukasz
Post autor: Lukmal » 21 lut 2021, 8:53
Dokładnie. Miałem na myśli sterowanie kierunkiem nawiewu a nie siłą nawiewu. Przez weekend pogrzebie to dam znać jak poszło.
