Lybra 2.0 - problemy ze sprzęgłem
cysiek
Post autor: cysiek » 08 lut 2021, 22:22
Ostatnio wymieniałem sprzęgło (pasowało od Fiata Marea). Przez jakiś czas było ok lecz ostatnio zaczęły się pojawiać problemy. Przy dynamicznym ruszaniu i zmianą biegów dochodzi dziwny metaliczny odgłos spod podłogi. Jak się silnik rozgrzeje jest ok nie czuć szarpnięć i odgłosów. Myślałem że to poduszka silnika (mam do wymiany od strony rozrządu na dole). Ale ostatnio podczas mrozów nie szło wrzucić biegu podczas pracy silnika. Należało zgasić silnik wrzucić biegu, odpalić i ruszyć. Podczas jazdy biegi dało się przerzucić lecz z problemami. Przy zgaszonym silniku biegi wchodzą bez problemu. Samochód stał w garażu, poszedłem sprawdzić jak będzie się zachowywał w ciepłym miejscu. Na pracującym silniku dało się wrzucić bieg lecz po jego włączeniu obroty silnika nieznacznie wzrosły czyli jakby silnik miał ciężej. Po wyłączeniu biegu słychać było delikatny stuk jakby coś zwolniło. Pedał sprzęgła jakby nie odbijał do końca. Wysprzeglik nowy. Jakieś pomysły? Pompka sprzęgła?
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
volf
Re: Lybra 2.0 - problemy ze sprzęgłem
Post autor: volf » 08 lut 2021, 22:50
Moze trochę zapowietrzony?
