Szukam zamiennika dla rury dolotu
Bichoń
Post autor: Bichoń » 26 sty 2021, 22:50
Witam, szukam zamiennika dla rury dolotu przy przepustnicy.
Pacjentem jest lybra 2.0 z automatem i ta wersja ma zupełnie inny układ dolotu niż zwykła lybra 2.0 20v. Wielokrotnie szukałem oryginału i po prostu nie ma go nigdzie, przestał występować w naturze lata temu. Szukam więc zamiennika.
Wymiary to: średnica 70mm, kąt ok. 45stopni, wymiary (długości) - odpowiednio 150 i 100mm - jak na załączonym obrazku. Fajnie by było, gdyby był króciec na odmę.
Czy ktoś kojarzy z jakiego innego modelu mógłbym przypasować ten kawałek rury?
1608cc
Re: Szukam zamiennika dla rury dolotu
Post autor: 1608cc » 26 sty 2021, 23:20
W marei jest podobna pomiędzy przepływomierzem a filtrem powietrza (bez harmonijki). Średnica się będzie zgadzać bo przepływka ta sama co w lybrze, brakuje odmy. Długość mogę jutro zmierzyć.
Diagnostyka Examiner/MES/AlfaODB
Klonowanie/Virgin ME3.1/ME7.3.1
Naprawa sterowników ME7.3.1
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT :)
Jam_Belfegor
Imię: Przemysław
Post autor: Jam_Belfegor » 27 sty 2021, 8:07
A patrzyłeś po jakiś sylikonach? Jest spory wybór kształtek, średnic.
Jam_Belfegor
Imię: Przemysław
Post autor: Jam_Belfegor » 27 sty 2021, 9:27
Na szybkości: https://wezeizlacza.pl/pl/p/Kolano-sili ... zarny/7690 tyle że bez odmy, ale zawsze można w sylikon zrobić wstawkę. Pewnie jak się wyzyskasz znajdzie się i z odejściem.
cysiek
Post autor: cysiek » 27 sty 2021, 9:54
Bichoń wstrzymaj się jeszcze chwilę (ok 2-3 tyg). Ja cały dolot będę robił z silikonu i nierdzewki/aluminium. Mam już prawie skompletowane części (łączenie ze stożkiem). Jak kupię i zamontuję zrobię Ci fotorelację i prześlę. Nie mam czasu się teraz za to zabrać.
Jeśli chcesz na szybko to kup silikon z postu powyżej, zrób otwór (tylko nie wierć a przebij ) i wstaw to https://allegro.pl/oferta/quick-tap-ada ... 6653670670
A tak przy okazji ma ktoś może wyjęty przepływomierz od lybry 2.0 i może mi zmierzyć średnicę otworu po obu stronach. Sądzę że będzie to fi 70
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
Bichoń
Post autor: Bichoń » 27 sty 2021, 10:25
Mogę zaczekać, o temacie myślę od roku. Tylko wiedza z lybry 2.0 bez automatu nie przyda mi się w doborze konkretnych rozwiązań, Włosi wymyślili inny dolot dla automatu - jak to Włosi. Ale silikonu już też wczoraj szukałem, sprawdzę jak z króćcem na odmę.
cysiek
Post autor: cysiek » 27 sty 2021, 10:32
Bichoń pisze: 27 sty 2021, 10:25 Mogę zaczekać, o temacie myślę od roku. Tylko wiedza z lybry 2.0 bez automatu nie przyda mi się w doborze konkretnych rozwiązań, Włosi wymyślili inny dolot dla automatu - jak to Włosi. Ale silikonu już też wczoraj szukałem, sprawdzę jak z króćcem na odmę.
no właśnie gdzieś widziałem zdjęcie silnika które Ty wrzuciłeś. Nijak nie mogłem się połapać jak tam dolot idzie. Wrzuć kilka fotel jak ten dolot jest doprowadzony, to może da się coś dobrać z silikonu na całość. Kiedyś miałeś przepływkę do 2.0. Jak ją jeszcze masz to proszę zmierz mi średnice otworów. Tylko ten wymiar mnie blokuje do zamówienia całości i zrobienia przeróbki. A teraz nie mam za bardzo miejsca i czasu na rozkręcanie
Cysiek
Bichoń
Post autor: Bichoń » 27 sty 2021, 10:55
To jest tak, że dolot idzie tą samą drogą (między akumulatorem a błotnikiem), ale w automacie 2.0 20v jest kilka różnic:
- obudowa filtra powietrza jest nieco inna - wlot jest z innej strony, od przodu, chwyt jest przez rurę w kształcie S do góry, która kończy się na wysokości góry chłodnicy. Normalnie chwyt powietrza jest z boku obudowy filtra, ale automat tam ma chłodnicę oleju skrzyni biegów. Filtr powietrza pasuje ten sam.
- przepływomierz i jego gniazdo jest chyba takie samo
- kolanko 90 stopni gumowe za przepływomierzem - w sumie nie wiem czy jest takie samo
- długa plastikowa rura - ma nieco inny kształt w sensie długości, w innym miejscu jest też puszka rezonansowa
- no i rura gumowa między plastikową rurą a przepustnicą - też jest inna, krótsza - jak na zdjęciu kilka postów wyżej. Wyjście na przewód do odmy jest skierowane do przodu samochodu.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 01 lut 2021, 21:30
No dobra, z silikonowymi rurami nie powinno być problemu, ale nie mogę znaleźć odpowiednich króćców do podłączenia wężyka odmy, w lybrze jest chyba wężyk fi 16mm. Ktoś ma na to pomysł?
Jam_Belfegor
Imię: Przemysław
Post autor: Jam_Belfegor » 02 lut 2021, 9:15
eee komuś szukać się nie chce :) na wąż 16mm masz jak najbardziej typowy wymiar. Takich koncóweczek masz na taczki, do wyboru do koloru. Tak na szybkości...
Plastikowe kolana lub proste co tam ci zapasuje:
http://www.akwanawozy.com.pl/towar/302/ ... -16mm.html
http://www.akwanawozy.com.pl/towar/510/ ... -16mm.html
https://allegro.pl/oferta/krociec-kolan ... 9260650135
to raczej do wklejenia
https://allegro.pl/oferta/krociec-prost ... 9260428624
https://allegro.pl/oferta/krociec-kolan ... 9260585341
Mosiądz lub alu - te można wkleić i zakontraktować nakrętka niską od wewnątrz dla pewności. Nadmiar ściąć lub nie.
https://fmic.pl/uklad-paliwowy/102442-9 ... wodow.html
https://allegro.pl/oferta/zlaczka-stalo ... 6f1a756060
https://aura.szczecin.pl/gwint-meski-wa ... -16mm.html
