Phedra - w którym miejscu znajdę wiązkę (wtyczkę) do modułu haka
goldixll
Post autor: goldixll » 17 lis 2020, 19:09
hej, zakupiłem hak z dedykowaną wiązką i modułem i teraz zanim rozbiorę tył może nakierujecie mnie w którym miejscu i po której stronie szukać wtyczki ...
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
goldixll
Re: Phedra - w którym miejscu znajdę wiązkę (wtyczkę) do modułu haka
Post autor: goldixll » 19 lis 2020, 21:01
dobra... rozebrałem lewy tył nic nie znalazłem :/ rozebrałem prawy również nie :/ Czy ta wtyczka jest gdzieś zakamuflowana, schowana jakoś specjalnie ??? Zajrzałem pod wygłuszenia kable obmacałem i nic. Z prawej strony mam moduł od drzwi przesuwnych i moduł czujników parkowania. Z lewej żadnych modułów nie znalazłem.
Help pls
wiesiu
Post autor: wiesiu » 20 lis 2020, 4:06
A co masz wiązkę haka bez jakiegokolwiek modułu ? Jakby moduł był niepotrzebny to wiązka taka jak ja miałem w swojej phedrze też by modułu nie miała.
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy :P
goldixll
Post autor: goldixll » 20 lis 2020, 4:31
wiesiu pisze: 20 lis 2020, 4:06 A co masz wiązkę haka bez jakiegokolwiek modułu ? Jakby moduł był niepotrzebny to wiązka taka jak ja miałem w swojej phedrze też by modułu nie miała.
Do wiązki dostałem taki moduł jak na zdjęciu w pierwszym poście... Sprzedawca twierdził że w boczku znajdę wtyczkę którą wpinam w ten moduł a z modułu już idzie cała wiązka
Gepard
Post autor: Gepard » 20 lis 2020, 14:17
Mam Phedrę z hakiem zamontowanym przez poprzedniego właściciela. W weekend spróbuję poszukać jak jest podłączony. Wcześniej niestety nie dam rady.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
goldixll
Post autor: goldixll » 20 lis 2020, 14:29
Gepard pisze: 20 lis 2020, 14:17 Mam Phedrę z hakiem zamontowanym przez poprzedniego właściciela. W weekend spróbuję poszukać jak jest podłączony. Wcześniej niestety nie dam rady.
Będę zobowiązany : ok2 :
ktoś ŁDZ
Post autor: ktoś ŁDZ » 20 lis 2020, 20:37
U mnie jak jest zaślepka od odkręcenia wkrętów mocujących tylny reflektor po stronie kierowcy jest takie coś. Może to coś pomoże/podpowie.
P.S. Sorry że dopiero dziś, przypomniałem sobie właśnie o Twoim zapytaniu...ObrazekObrazek
Wysłane z mojego telefonA
Pozdro - Robert
+ Lybra Intensa 2.4 JTD SW - Papamobile :)
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Gepard
Post autor: Gepard » 22 lis 2020, 14:21
U mnie jest to zrobione inaczej niż u Roberta. Wtyczka jest, ale dochodzą do nie kable polutowane z jakimiś "obcymi". Modułu nie widać, pewnie jest upchnięty w innym miejscu. Niestety nie miałem czasu, żeby więcej grzebać. Moja Phedra jest z 2004 r. - Robert ma polifta, więc mogą być różnice.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
goldixll
Post autor: goldixll » 22 lis 2020, 14:58
Chyba też dam jakiś uniwersalny moduł...
ktoś ŁDZ
Post autor: ktoś ŁDZ » 23 lis 2020, 8:39
U mnie Bella z fabryki wyjechała z hakiem, więc różnica może być także przez to.
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
goldixll
Post autor: goldixll » 26 lis 2020, 18:04
Hak założony. Mogłem dołożyć jakiś uniwersalny moduł ale mijało się to z celem. Wszystko działa jak trzeba, błędów żarówek nie ma. Minus taki że przy cofaniu jak będę jechał z platformą czujniki będą piszczeć i tyle.
ktoś ŁDZ
Post autor: ktoś ŁDZ » 27 lis 2020, 1:15
Nie było żadnej wtyczki w okolicy tylnej lampy? Grunt że wszystko działa prawidłowo. Będzie szansa na mały tutorial w zrób to sam?
Na czas podróży z przyczepą możesz wyłączyć opcję czujników parkowania w ustawieniach żeby nie było piiiiiiii.
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
goldixll
Post autor: goldixll » 27 lis 2020, 2:27
Z braku czasu i zimna w garażu oddałem auto do zakładu montującego haki. Także tutorialu jako takiego nie będzie :(
Jedyne co musiałem to zdemontować butle lpg ( bo mocowania są od środka wnęki na koło zapasowe ) oraz zderzak jest od spodu delikatnie podcięty ( nie widać tego z zewnątrz)
A sam hak westfalii bajka. Kompletnie nic nie widać po zdemontowaniu kuli ( gniazdo zasilające również jest ruchome i chowa się za zderzak ) . A sam montaż kuli ogranicza się do wsunięcia go w otwór i tyle.
Ps. Teraz siedzę i przeglądam oferty platform rowerowych... w rozsądnych pieniądzach wypatrzyłem włoskie peruzzo parma 3 i chyba na taki się właśnie zdecyduje
Post autor: FXX » 28 lis 2020, 13:40
Zwróć uwagę na wymiary bagażników oraz rozmiary swoich rowerów.
W przypadku rowerów z dość dużą ramą i kołami kończy się tym, że rower na takiej mniejszej platformie stoi kołami wręcz na styk co uniemożliwia pewne zamocowanie kół do belki.
Lukem
Post autor: Lukem » 12 mar 2022, 10:44
Siemka. A gdzie znajdę hak? Pod tylną klapą tam, gdzie podwozie jest gniazdo do podłączania przyczepy, obok jest miejsce na montaż haka. Jest on gdzieś w jakomś "schowku", żebym mógł go zamontować?
A jak nie ma, to proszę napiszcie, gdzie mogę taki dostać?
