LANCIA YPSILON 2005 - nie działa centralny zamek z pilota
GepardMG
Post autor: GepardMG » 03 maja 2020, 23:18
Może ktoś z Was mi pomoże
Mam samochód Lancia Ypsilon z 2005 roku (843) (właściwie Żona ma, dlatego sprawa o wysokim priorytecie :D )
Od kilku tygodni nie działa otwieranie/zamykanie samochodu z oryginalnego pilota
(bateria sprawna - nowa)
Nie działa też otwieranie klapy bagażnika z pilota, oraz z przycisku w tylnej klapie
- nie ingerowałem w elektrykę/elektronikę auta
- przycisk na tylnej klapie działa (tzn został sprawdzony elektrycznie)
- działa zamek, tzn ten siłownik przy zamku, odłączony od instalacji po podaniu napięcia otwiera
- na kablu "-" czarnym który dochodzi do siłownika zamka klapy - jest dobra masa - nie wiem czy powinna być przez cały czas
a wzbudzenie zamka odbywa się przez "dopływ" "+" ?
Te dwa kable ewidentnie idą w wiązkę 'do auta"
- czujnik otwarcia zamka działa prawidłowo
- działa centralny z kluczyka, zamykają się i otwierają drzwi prawidłowo, zapala się i gaśnie światło ...
Może ktoś miał podobny przypadek, wie co było przyczyną
Proszę o wskazówki do dalszej diagnozy
Pozdrawiam serdecznie Klubowiczów
Marcin
Ambrosious
Re: LANCIA YPSILON 2005 - nie działa centralny zamek z pilota
Post autor: Ambrosious » 04 maja 2020, 21:43
Cześć! Niczego nie obiecuję, ale dla spokoju sprawdź bezpieczniki F 36 , i F 38 w kabinie
GepardMG
Post autor: GepardMG » 06 maja 2020, 1:16
Dziękuję za odpowiedź
Sprawdzałem te bezpieczniki ...
Co ciekawe, ze schematu który posiadam , w grę wchodzi bezpiecznik F32 :)
Na razie stanęło na tym, że wyświetla mi się błąd otwarcia klapy bagażnika, mimo że bagażnik zamknięty a stycznik działa... Ale niestety mam kabelek który zrywa połączenie kiedy polączę się z Body Computer i czekam na nowy
Marcin
Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "LKP2019".
e-mail : sklep@autosklep24.pl
tel : 792 465-368 , 42 688-01-49
Gepard
Post autor: Gepard » 06 maja 2020, 10:35
Sprawdź wiązkę w gumie pomiędzy klapą a nadwoziem.Te kable prawie zawsze się przecierają i powodują cyrki.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
GepardMG
Post autor: GepardMG » 24 maja 2020, 20:50
Gepard pisze: 06 maja 2020, 10:35 Sprawdź wiązkę w gumie pomiędzy klapą a nadwoziem.Te kable prawie zawsze się przecierają i powodują cyrki.
Dziękuję za podpowiedź, sprawdzałem, nic się nie zmieniało po poruszaniu itp
Generalnie, co ja się nakombinowałem przy tej usterce ..
Kupiłem schematy, pomierzyłem czy jest przejście miedzy klapą a body (wszystko ok)
Przeczytałem cały internet, oczywiście nic o takiej usterce nie było w Ypsilon
Ale jakoś trafiłem na temat o dopisywaniu pilotów do Stilo zdaje się
no i postanowiłem że to będzie ostatnia rzecz jaką zrobię przed oddaniem do fachowca
Kupiłem elm327 z opcją łączenia z BSI, włączyłem MES-a i spróbowałem procedury dopisania pilota
Zgłosiło, że pilot jest dodany ale mimo to go dopisałem
I stał się cud, pilot zaczął działać (nawet sobie włączyłem miganie kierunków :)))
a zamek klapy zaczął się otwierać ... tak po prostu
Czary :D
Marcin
aiu
Imię: Adrian
Post autor: aiu » 25 maja 2020, 8:20
GepardMG pisze: 24 maja 2020, 20:50
Czary :D
Jest to częsty problem w Yspilonce , było na forum też poruszane : viewtopic.php?f=24&t=73176&start=45
Więcej info jest ta niemieckich forach .
