Witam.
Mam dość dziwny problem ze swoim autkiem ( Lancia Y ?98 ). Ma ono ABS (kontrolka przy włączaniu silnika gaśnie - tak jakby wszystko było OK, tyle, że nie jest).
Problem pojawia się przy delikatnym hamowaniu ? w jego końcowej fazie (powiedzmy od 10km/h do zera). Pojawia się wtedy bardzo mocne walenie w pedał hamulca (im lżej hamuje tym efekt jest silniejszy ? na pewno nie wciskam hamulca tak mocno, żeby ABS miał powód zareagować). Tak mocne, że ogólnie je słychać (słyszy je pasażer). Pojawia się też delikatne buczenie (w okolicach deski rozdzielczej?) - ten objaw jest bardzo cichy.
Co gorsze samochód jest po wymianie przednich tarcz, klocków i zacisku z tyłu (przed wymianą pojawiało się to samo). Próbowałem sztuczki z hamowaniem na ręcznym (ze 20km/h) nic wtedy nie stukocze (więc pewnie problem jest z przodu - tyle, że cały przód jest nowy).
Bardzo proszę o poradę. Co to może być? Wiele wskazuje, że to coś z ABS ale gdy hamuje (ostro) przy wyższych prędkościach to działa on poprawnie. Czy jest jakiś sposób na wyłączenie ABS dla testu (może wyjąć bezpiecznik?).
pozdrawiam serdecznie,
Krzysztof.
Zostawiłem autko w serwisie (na Grochowskiej) - tak jak się spodziewałem problem dotyczył czujnika ABS przy przednim przegubie. Wymienią go i wszystko powinno być OK (ciekawe tylko czy zniknie te buczenie w okolicach deski rozdzielczej - pochodzi ono z pompy ABS).
Y - czujnik ABS
Y - czujnik ABS
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2005, 12:24 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Ypsilon - dziwne uderzenia w pedal hamulca..(problem z abs?)
niestety nie jestem w stanie ci pomóc
ALE NA DZIEŃDOBRY WITAM W NASZYCH SKROMNYCH PROGACH
na pewno jest jakis bezpiecznik od abs ale ktory?, jak odłączysz jeden z czyjników-złączki są najczęściej pod fotelami z tyłu- to nie bedzie działał i wtedy zobaczysz o co chodzi.
Dziwne te objawy ciekawe co to???
Kysiek tak z ciekawosci ile taki czujnik
