Kappa -Regeneracja zacisków przednich 57mm różne typy?
Mam zaciski w kapiszonie z tłoczkiem 57mm, kupiłem zestawy naprawcze Frenkit 257009 versja Lucas.
Na zaciskach opisy 4798/4 i 4272 oraz duży napis 57.
Problem jest taki że po założeniu nowych uszczelek tłoczek chodzi jak na mój gust zdecydowanie za ciężko. Wciśnięcie palcami jest możliwe ale naprawdę sporo siły trzeba użyć. Wiem ile jest zazwyczaj bo trochę zacisków różnych regenerowałem.
Nie mogę znaleźć nigdzie informacji czy były i jeśli tak to czym się różniły zaciski przednie o średnicy tłoczka 57mm.
Na autosklep24 są niby stary i nowy typ ale to tyle co znalazłem i nie wiem czym to się różni.
O rocznik nie pytajcie bo nie wiem z której kappy je wyjąłem
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
Re: Regeneracja zacisków przednich 57mm różne typy?
Rzuć jakieś zdjęcie tych zacisków. Były rożne typy zacisków na pokładach. Są też rożne zestawy naprawcze. Jedne są do Lukasa inne do ATE. Samych Lukasów też chyba była kilka rodzai. Jak patrzyłem na jarzma widziałem że są różnice mimo ze podobno wszystkie były na system Lukasa.
Nie wiem które jarzma będą od tych konkretnie zacisków bo wszystko porozbierałem
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Jezeli da się wcisnąć palcami to raczej mało prawdopodobne żeby było źle.
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
Re: Kappa -Regeneracja zacisków przednich 57mm różne typy?
Smarujesz czymś te tłoki przy montażu w zaciski?
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
System Lukasa bodajże taki numer OE: 9946579 - Bendix 692629B to powinno pasować: AUTOFREN SEINSA D4263 https://autowanda.pl/czesc/zestaw-napra ... 5g?typ=7jm
Co do samego tłoczka to przed złożeniem powinieneś smarować specjalną pastą do tłoczków np ATE albo Bendix'a coś ala wazelina techniczna taką ma konsystencje i wygląd. Wazelina oczywiście nie smaruj. Zaś sam tłoczek pracuje na nowych gumkach ciężko. Palcami trudno jest go wepchać. Na pewno nie powinien wchodzić bez oporu ani gładko z małą siłą, bo to znaczy że coś jest nie tak. Jak pracuje bardzo ciężko, wręcz staje, często przyczyną jest niedokładnie oczyszczone gniazdo pod uszczelniacz i /lub gumę osłonową. Tam ma być porostu czysciusieńko - goły metal. Zero rdzy i syfu - to powoduje zakleszczanie się uszczelniacza. Można delikatnie przesmarować gniazdo żeby nie korodowało ale tak symbolicznie (smary j/w. żaden olej itp. bo uszkadzają gumy).
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
https://allegro.pl/oferta/ate-pasta-tlo ... gJVJ_D_BwE
Zestaw który kupiłeś Frenkit'a to odpowiedni tego co ci wkleiłem wiec powinno być ok. Choć wykonanie Frenkita możne być słabe.
