Phedra 2,2 HDI 128 KM - BSI a airbag i immobilizer
Re: Phedra 2,2 HDI 128 KM - BSI a airbag i immobilizer
Tak więc zamieszczam zdjęcia błędów. Dodam, że lexia mówi o braku komunikacji między modułem poduszki pasażera. Błąd jako tako dotyczy poduszki w desce jak i wyłącznika tej poduszki. Natomiast kiedy wyłączam tą poduszkę lub włączam to lexia to widzi. Tak więc sam komunikat o braku komunikacji już jest trochę dziwny. Wyłącznik poduszki pasażera był podmieniony na inny i dalej to samo... HILFE HILFE!!!
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Jedyna szczerość jaka jest mi dozwolona polega na wyznaniu, że szczerość jest mi niedozwolona.
>>> Lancia Phedra 2.2 HDI 2004r <<<
Była: Lancia K 2.0 V.I.S. Berlina
Grzebie za BSI w eperze i znalazłem przy tej okazji moduł opisany jako BODY COMPUTER...
Wie ktoś gdzie to siedzi? To chyba nie ta skrzynka z bezpiecznikami w schowku po prawej?
Pod maską jest BSM, w schowku jest BSI. Niech mnie ktoś poorawi, jak się mylę.
BSM na kilka dużych gniazd wielopinowych, BSM nie steruje silnikiem ale włącza zasilanie poszczególnych modułów. BSI steruje wszystkim, tj. ECU, BSM, steruje oświetleniem, odpowiada za komunikację z ABS, ESP, etc.
Oooookkkkeeeeejjjjjj, to co "bardziej" będzie odpowiadać za poduszki? BSI czy BSM??? Hmmmyyyyy???
BSI = Built-in Systems Interface = Body Control Module. AFAIK, BCM steruje poduszkami.
To nie można było tak od razu???
Jak nie ma błędów i przerw w komunikacji CAN i VAN to chyba zostaje ponowne zaprogramowanie BSI (nie reset).
Ja tu myślę o podmianie BSM nie mylić z BSI.
Ide za ciosem. Powyżej jest zdjęcie z epera, który podaje kilka numerów dla Body Computera. Nigdzie nie mogę znaleźć do kupienia tego z podświetlonym numerem - te pozostałe są dostępne ale czy będą odpowiednie? Jest ktoś w stanie to rozszyfrować?
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Ja walczyłem dwa lata z poduszką w fotelu kierowcy. Miesiąc spokoju, dwa miesiąca, ale zawsze wracał błąd. W końcu nauczyłem się z tym żyć a zaoszczędzony czas przeznaczyłem na rozrywki .
Nie wadziło by mi to wcale (w kappie miałem to samo i 8 lat przeżyłem ) ale podczas ostatniego przeglądu technicznego pan diagnosta baaaardzo długo nad tym sapał. Chcę mieć poprostu święty spokój.
Posprawdzaj jeszcze raz i popraw wszystkie połączenia, jeśli nie pomoże, pozostaje mata ważąca w siedzeniu pasażera, ale tam będzie ciężko się dostać, ze względu na konstrukcję foteli. "Rozruszaj" też kluczykiem wyłącznik poduszki - w jednym z naszych Y-eków to pomogło.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
IDŹ NA CAŁOŚĆ
