Dzisiaj jest 18 sie 2019, 5:04
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 13 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 14 sie 2019, 16:52
Offline
Moderator
Moderator
Witam, od paru miesięcy zmagam się z błędem poduszek powietrznych. Dokładniej chodzi o poduszki w fotelu pasażera jak i w desce rozdzielczej przed nim. Błąd komunikowany jest na liczniku oraz wyświetla się na ekranie głównym. Na początku pojawiał się co drugie odpalenie silnika - teraz wali po oczach cały czas.
Temat jest już wałkowany i ustaliłem, że:
- to nie przełącznik przy drzwiach w desce (choć tak sugeruje lexia) - podmieniałem na inny
- okablowanie sprawdzane jest ok - zero wilgoci, widocznych uszkodzeń
- zakupiłem moduł - centralkę airbag - po wymianie nadal ten sam komunikat
Teraz moje pytanie do Was brzmi następująco - z uwagi na fakt, że podejrzenie w tym momencie może paść tylko (???) na BSI to:
- w jaki sposób BSI jest odpowiedzialne za poduszki powietrzne?
- czy BSI jest powiązane z immobilizerem??? (pytam w kontekście problemu przy ewentualnej próbie podmiany tegoż)
Za wszelkie wskazówki z góry dziękuję.
_________________
Na górę
PostDodany: 14 sie 2019, 22:19
Offline
Hej, a jakby był problem z czujnikiem obecności pasażera to mógłby tak reagować?
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Kappa 2.4 175KM '98 > pocisk > :D
Phedra 2.0 136KM '06 > salon na kółkach ;)
Na górę
PostDodany: 14 sie 2019, 22:32
Offline
Moderator
Moderator
Nie mam pojęcia - masz coś na myśli?
_________________
Na górę
PostDodany: 15 sie 2019, 0:15
Offline
Nie wiem właśnie, skoro przełącznik jest ok, wtyczki pod siedzeniem, centralka, przewody itp. są ok, to może coś z tym czujnikiem? A na pewno wszystkie konektor mają styk?
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Na górę
PostDodany: 15 sie 2019, 9:48
Offline
BSI nie ma nic wspolnego z Airbag. Sama podmiana BSI moim zdaniem nie ma sensu, da sie oczywiscie, ale trzeba wtedy je od nowa programowac. Lacznie z wczytaniem kluczykow. Jedyna opcja moim zdaniem to interface Lexia od PSA. Soft Peugeot planet 2000, wtedy wybierasz z listy 807 i sie polaczy. Popytaj na jakims forum Peugeot, pewnie ktos w twojej okolicy ma interface Lexia.
_________________
Na górę
PostDodany: 15 sie 2019, 22:59
Offline
W pierwszym poście jest informacja, że lexia była podpinana.
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Na górę
PostDodany: 16 sie 2019, 8:00
Offline
Moderator
Moderator
Dzięki chłopaki za wskazówki.
@grzesiekj23 - jesteś w stanie wskazać mi gdzie ten czujnik się znajduje?
@Lukasz_TG - na pewno BSI nie ma nic do poduszek? Pytam bo nawet jeśli uruchamiałem auto bez podpiętej centralki airbag gotowy na wysyp miliona błędów to dalej dokładnie te same błędy się pojawiały - odniosłem wrażenie, że musi to iść w takim razie z "body komputera".
_________________
Na górę
PostDodany: 16 sie 2019, 22:48
Offline
Czujnik na pewno jest w siedzisku. Jak ktoś usiądzie na miejscu pasażera, to w mojej phedrze świeci się kontrolka od pasów dopóki pasażer ich nie zapnie, jak jest puste siedzenie to nic się nie wyświetla. Ale mam wątpliwości czy to dobry trop...
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Na górę
PostDodany: 16 sie 2019, 22:54
Offline
Imię: Mikołaj
W mojej (przedliftowej) - albo nie ma czujnika obecności pasażera, albo ktoś go obszedł.
Aktualnie pipczy tylko na niezapięte pasy kierowcy.
_________________
Tipo Suite 1.6 8v A.D.1994 TTT
Phedra Emblema 2.0 16v PB+LPG A.D.2002
Na górę
PostDodany: 16 sie 2019, 23:54
Offline
Imię: Damian
Jest czujnik w fotelu pasażera, przynajmniej u mnie - zawsze jak Karo odpina za szybko pas pod bramą, to Phedra ją opieprza, że pas nie zapięty. BSI jest odpowiedzialne za kontrolę absolutnie wszystkiego w aucie - od prędkości machania wycieraczkami do immobilisera ale poduszek już nie a jedynie odpowiada za ich konfigurację - takie info wygrzebalem na brytyjskim forum przy okazji resetowania BSI.
_________________
Są: Ford Mondeo IV 1.8 TDCi Trend GoldX, Lancia Phedra 2.0 16v Executive
Były: Renault 21 1.7 GTS, Lancia Lybra 1.8 LX, Seat Ibiza 1.9 SDI, Ford Focus II 1.6 16v, Fiat Ulysse II 3.0 V6
Tuulan ja Tuulin tuulinen tuuli tuulee talvella täällä ja tuolla.
Na górę
PostDodany: wczoraj, 6:10
Offline
Moderator
Moderator
Kurde flak... Czy w takim razie jest jeszcze jakiś moduł czy "komputer" oprócz BSI i tej centralki airbag który mógłby wywalać taki błąd?
_________________
Na górę
PostDodany: wczoraj, 13:05
Offline
A jak dokładnie brzmi i wygląda ten błąd?
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Na górę
PostDodany: wczoraj, 13:43
Offline
Imię: Damian
giekso pisze:
Zapodaj błąd, przeszukamy zagramaniczne fora :)
Lähetetty minun Mate 10 laitteesta Tapatalkilla Obrazek
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
Szukaj:
