Witajcie mam pytanie chce kupić librę 1.8 i obiekt który mnie zainteresował ma pewnie mankamenty świeci się kontrolka ABS u oraz ręcznego, Dodatkowo jak odpala to tak jakby chodziła na 3 gary i przerywa na benzynie. Pomożecie mi postawić szybka diagnozę na ten temat nie wiem czy się opłaca czy ją kópić i zrobić czy czy sobie odpuścić i szukać dalej?
moje podejrzenia
kontrolki
1 pompa ABS sprawca kontrolek
Przerywa na benzynie
2 przepływomierz albo sonda lambda
było lybra 1.8 lybra 2.0 automat
jest thesis 3.0 automat
ma być dodatkowo libra 1.8 niebieska
Tato co to za samochód.
To synku jest auto papieża.
A czemu tak szybko jedzie?
Bo papież lubi z*********ć.
Lancia Lybra 1.8 kontrolka Abs i Ręcznego
Re: Lancia Lybra 1.8 kontrolka Abs i Ręcznego
A którą lybre chcesz kupić? Jak chodzi na 3 gary to pewnie cewka. Zobacz czy nie zgnita za mocno, reszta to do ogarnięcia.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Kontrolki: sterownik pompy ABS w przypadku jeśli nie ma z nim połączenia kablem oraz jeśli licznik nie pokazuje prędkości aktualnej. Przerywanie : sonda i przepływomierz w przypadku jeśli świeci się check, jeśli nie świeci jak pisze Helios - cewka, świeca lub wtryskiwacz albo słabe ciśnienie paliwa - wtedy pompa paliwa w zbiorniku. Podłącz vag kkl z przełącznikiem poprzez multiecuscana i wszystko będziesz wiedział.
była: Tempra 1.6 86KM
temat ZAMKNIETY ZAZNACZAM GRUZ i pozdrawiam serdecznie
