Dzisiaj jest 21 lut 2019, 13:09
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 09 gru 2018, 0:51
Offline
Fabrycznie mam 2 strefową klimę. Dołożyłem tylny panel, fabrycznie była przygotowana wtyczka więc wpiąłem ale i tak nie działa. Potrzebne jest coś więcej?
Na górę
PostDodany: 09 gru 2018, 0:58
Online
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
W panelu głównym jest przycisk rear. I nie jest to 3sterfowa klima. Temperaturę tyłu regulujesz I tak pasażerem. Wciskając przycisk rear funkcja regulacji z tyłu jest przejęta z funkcji pasażera. Także mamy klimę dwustrefową. A jeśli dalej nie działa to kodowanie body kompa.
_________________
Tel:696934083
Na górę
PostDodany: 09 gru 2018, 5:10
Offline
Adam L. pisze:
Panie Adamie widzę ostro Pan idzie Obrazek.
Nie długo z executive bedzie piękna emblemaObrazek.
_________________
LANCIA THESIS 3.0v6
Na górę
PostDodany: 09 gru 2018, 8:19
Offline
Adam L. pisze:
A osiowanie było?
Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
_________________
Na górę
PostDodany: 09 gru 2018, 9:20
Offline
FXX pisze:
09 gru 2018, 8:19
Adam L. pisze:
A osiowanie było?
Dzięki.Osiowanie tzn. ?
Na górę
PostDodany: 09 gru 2018, 10:38
Offline
Osiowanie proxy.
Jeśli dokładasz jakiś element do instalacji elektrycznej z szyną CAN, to musisz wykonać tą procedurę by "pokazać" sterownikowi, że ma dodatkowe urządzenie.
_________________
Na górę
PostDodany: 09 gru 2018, 11:29
Online
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Przy klimie powinno działać bez osiowania bo to tylko Element sterujący bez własnego węzła. Jeśli nie ma eol error i nie działa to potrzeba aktywować to w body.
_________________
Tel:696934083
Ostatnio zmieniony 09 gru 2018, 12:59 przez kond243, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
PostDodany: 09 gru 2018, 12:28
Offline
W 159 też są dostępne 3 strefy i po dołożeniu tylnego panelu trzeba wykonać osiowanie, dlatego zakładam że w Theais jest podobnie.
_________________
Na górę
PostDodany: 09 gru 2018, 12:58
Online
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Thesis ma starsze body. Np dokładając alarm który jest taki sam jak w stilo. Po podłączeniu plafoniery i syrenki w stilo mamy błąd czujnika deszczu i zmierzchu. W Thesis nie ma nic ani eol error ani innych błędów. W Thesis musiałem zmienić jedno zero na 7 w odpowiednim bajcie.Thesisa trzech stref nie ma. Po włączeniu tylnego panelu regulujemy temperaturę na tył i stronę pasażera. Wówczas stroną pasażera z przodu nie da się regulować temperatury jest przejęta przez tylny panel. Można podłączyć Mes wejść w proxy i sprawdzić czy coś się zmieniło.
_________________
Tel:696934083
Na górę
PostDodany: 09 gru 2018, 13:08
Offline
Teraz przejrzałem MESa i w 159 też nie występuje osobny węzeł dla sterownika z tyłu, a jednak bez osiowania sterownik nie rusza.
Wykonać procedurę nie zaszkodzi, a może rozwiązać problem.
_________________
Na górę
PostDodany: 09 gru 2018, 13:12
Offline
Z racji tego że na co dzień zajmuje się Flaminiami to siedzę bardziej w mechanice niż elektryce. Można mi łopatologicznie wyjaśnić co gdzie mam podpiąć żeby sprawdzić :-P
Na górę
PostDodany: 09 gru 2018, 13:20
Online
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Kabel elem327 program MultiEcuScan. Instalujesz na laptopie. Wygrywasz sterowniki do kabla. Podłączasz się w złącze obd pod schowkiem z lewej strony. Wybierasz auto model oraz silnik potem wchodzisz w nadwozie wybierasz osiowanie proxi i robisz osiowanie tylko na wyłączonym silniku
_________________
Tel:696934083
Na górę
PostDodany: 09 gru 2018, 18:00
Offline
Trzeba wymienić sterownik klimy... 60685255 bez tylnego panelu, 60685258 z tylnym panelem (E503), 60687396 nowy typ zunifikowany (D6502)
Przerabiałem ten problem u kol. Gugibaoo, w jego Excuitive jest moduł 60685255 i tylny panel nie zagadał... tylny panel jest podpięty bezpośrednio do centralki klimy więc obawiam się ,że osiowanie nic tu nie da...
E503 z tylnym panelem
eper.jpg [ 71.75 KiB | Przejrzano 450 razy ]
_________________
Fiat 1300(116A) 1962r
Fiat 125S(125B) 1969r
FSO 125p(115D) 1990r (2,0ie)
Fiat Marea Weekend(185) ELX ST.Moritz 2002r (1,9jtd)
Lancia Thesis EMBLEMA (841) 2002r (3.0 V6)
Fiat 125S(125B) 1971r
Lada 1500s(21061) 1981r (1,6 DOHC)
Skoda Octavia II (1Z5) 2012r (2.5 R5)
Na górę
PostDodany: 21 gru 2018, 21:40
Offline
Tak jak napisał pietrek125 jeśli nie macie sterownika z obsługą tylnego panela osiowanie nic nie da. Przerabiałem temat u siebie też wydawało mi się że jest plug&play, skończyło się na wymianie sterownika klimy.
Na górę
Szukaj:
