Cześć.
Problem jak w tytule.
Pytanie - gdzie jest czujnik zamkniętej klapy bagażnika ?
Można się przyzwyczaić do wskazania otwartych drzwi na ICS ale nie da się przyzwyczaić do otwartego samochodu w nocy (bo centralny się nie zamknie w życiu).
W części karoseryjnej zamka są dwa jakby plastiki na sprężynach, a po środku metalowy dings.
Te dwa plasticzki można spokojnie palcem popychać bo są na delikatnych sprężynkach.
Metalowy dings również spokojnie lekko chodzi lewo prawo więc chyba się nie zacina.
W części zamka na klapie też jest podobny metalowy dings, który lekko chodzi.
Które to są czujniki ew. elementy odpowiedzialne za wskazanie zamkniętej klapy ?
Może trzeba coś tylko przeczyścić ?
Lybra SW - ICS pokazuje otwartą klapę bagażnika
Re: Lybra SW - ICS pokazuje otwartą klapę bagażnika
W zamku klapy powinny być mikrostyki. Trzeba by wyjąć i rozkręcić zamek, przeczyścić i przesmarować mikrostyki, a najlepiej wymienić na nowe, jak te się zacinają.
Jeszcze przyszło mi do głowy, że problem może być w uszkodzonym kabelku na przejściu z karoserii do klapy.
W klapie ten wichajster, który zamyka (zapina się) się o rygiel przy zamku w belce psiknąłem wd40.
Pomogło.
Pomogło.
