Regeneracja tylnych zacisków hamulcowych
Witajcie,
Chciałbym zapytać z czym to się je, jak wygląda taka operacja i czy są jakieś forumowo-polecane zestawy do takiej regeneracji? Mam stary zacisk, którego wymieniliśmy na "nowy" używany z tytułu zatarcia się tłoczka, ten, który znajduje się teraz na samochodzie cieknie, podejrzewam, że kilka mocniejszych depnięć i po hamulcach. Cieknie to dziwnie, bo z okolic przyczłapu do ręcznego, dokładnego źródła nie znam, odpowietrznik sprawdzony, sucho. Nie będę już chyba zakładał kolejnej używki, stąd pomysł regeneracja. Czy macie jakieś sprawdzone zestawy?
Lancia K Coupe 2.4 '00
Opel Frontera Sport '94
Volkswagen Transporter T3 '81
Yamaha R6 '01
Yamaha R6 '01
- dobermannn
- Imię: Kuba
Re: Regeneracja tylnych zacisków hamulcowych
cieknie dźwignią ręcznego. kup najlepiej regenerowany.
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Tam na dźwigni ręcznego tzn w środku jest o-ring i to on puszcza ,możesz pokusić się o rozebranie i wymianę ale trzeba się liczyć z tym ,że mogą być wżery i operacja nic nie da.
Ja z tylnymi się nie bawię i oddaję do zakładu bo przeważnie coś do wymiany jest a w zestawach naprawczych to tylko masz gumki itp.
Poza tym jak się za to zabierasz pasuje mieć odpowiednie specjalnie wygięte i długie szczypce do segera w środku bo ciężko tam się dostać.
Szczypce segera wygięte firmy Yato to koszt ok 22-25zl , komplet naprawczy z tłoczkiem i wszystkie uszczelki 55zl, reszta w twoich rękach.
W środku poza oringiem gumowym jest także tulejka miedziana która też powinno się wymienić jeśli zacisk puszcza płyn . Jej w zestawie naprawczym nie miałem więc pewnie do kupienia oddzielnie. Wymiana w/w rzeczy jest prosta nawet dla kogoś bez doświadczenia
Można na allegro kupić zestaw szczypcy tzn 4 sztuki do pierścieni segera za 40zl z wysyłką
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Zwylkłymi szczypcami nie dosięgniesz tego segera. Jest on bardzo głęboko i potrzebne są specjalne przedłużane.
Wysłane z mojego HUAWEI CUN-L21 przy użyciu Tapatalka
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
