Uszczelniacz półosi od strony visco, Kappa 20VT.
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 27 cze 2018, 16:14
Witam, chciałbym wymienić uszczelniacz półosi lecz od strony Visco gdzie jest on większy niż normalny bo musi pomieścić jeszcze visco właśnie. Ktoś ma informacje jaki to wymiar?
Intercars podaje dwa wymiary z czego niby większy miałby być tym którego szukam.
CO12014056B
45x62x10
CO12012697B
32x52x10/13,5
W eperze nie znalazłem osobno uszczelniacza.
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
tasman3310
Post autor: tasman3310 » 27 cze 2018, 17:19
Mam skrzynie luzem i podszedłem zobaczyć jaki tam siedzi uszczelniacz i jest taki zamontowany 45-62-10/8 :)
Fiat Tempra 1.4
Lancia Dedra 1.8 16V VVT
Lancia Kappa 2.4TDS
Lancia Kappa 2.0 16VT
Lancia Kappa Coupe 2.0 20VT
Lancia Delta II 1.8 16VVT
bialy2224
Imię: Mati
Re: Uszczelniacz półosi od strony visco, Kappa 20VT.
Post autor: bialy2224 » 27 cze 2018, 19:32
Mam na stanie taki 32x52x10/13.5 firmy CORTECO jak by trza było mniejszy, jeszcze zapakowany.
A więc od początku
Uno 1.1 Fire 96r. historia
Uno 1.0 94r. historia
Mondeo mk1 96r. historia (zerwany pasek rozrządu)
VW pssst b4 94r. historia
Kappa 2.4+ lpg 96r. historia
Seicento 0.9 98r. skasowany tak że radio wpadło na tylne siedzenie :-) ( ofiar brak) historia
Opel Corsa 1.2 95r - historia
Są :
Renault Megan 1.4 16V 2003r.- pojazd małżonki
Kappa 2.0 20V + LPG oby jak najdłużej :lol:
Kiedyś napewno 20vT : yesyes :
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 27 cze 2018, 20:13
Wielkie dzięki tasman, jak będę miał okazję to się odwdzięczę.
tasman3310
Post autor: tasman3310 » 27 cze 2018, 20:36
Cieszę się, że mogłem pomóc :) Dobrze że miałem taką luzem, aczkolwiek jak by się nie spieszyło to bym sprawdził w swojej, jak bym miał wolny kanał ;)
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 27 cze 2018, 22:05
Aż tak nie szalejmy :) Też mam drugą skrzynię tylko daleko a chciałbym w piątek wieczorem już go wymienić zamiast dopiero sprawdzać :)
Miloszek
Imię: Miłosz
Post autor: Miloszek » 15 gru 2021, 12:35
Nie chcę tworzyć nowego tematu dla małego pytania - potrzebuję uszczelniacz prawej półosi dla Kappy Coupe 2.4 1998 r - ktoś może pomóc z numerem części, a jeszcze lepiej - z linkiem gdzie można to kupić ? Z góry dzięki, Miłosz
Miłosz
Kappa Coupe 2.4 1998
Fiat Uno 1.0 1994
Jam_Belfegor
Imię: Przemysław
Post autor: Jam_Belfegor » 15 gru 2021, 13:11
Cały komplet:
https://autowanda.pl/czesc/uszczelniacz ... 4k&typ=7jr
https://autowanda.pl/czesc/uszczelniacz ... 4a&typ=7jr
W opisach masz która strona. Moim zdaniem sprawa groszowa jak robić to od razu obydwa a trzeci kupić sobie i wymienić przy okazji zmiany sprzęgła odraz z uszczelniaczem wału i masz spokój zapewne już do końca. Mało kto zmienia uszczelniacze na wałku odbiorczym skrzyni biegów (manualnej) co oglądam skrzynie to zawsze zarzygana wewnątrz olejem - jak nie z wału to ze skrzyni. W twoim wypadku taki uszczelniacz to 7,5zł grzech nie kupić i nie wymienić.
Na wał od skrzyni sam uszczelniacz https://autowanda.pl/czesc/uszczelniacz ... =c&typ=7jr - tu się bawisz w wybijanie starego nabijanie do oprawy nowego lub lepsiejszy dla leniwych :P z całą obudową w wersji P&P https://autowanda.pl/czesc/uszczelniacz ... =c&typ=7jr
