podwozie Kappy - jak to oceniacie bo ja jeszcze nie widziałem kappy od podłogi
Czy jest coś do naprawy czy tak ma być?
czy w tym podwoziu jest ok czy nie (mocowania do podnoszenia)
Re: czy w tym podwoziu jest ok czy nie (mocowania do podnoszenia)
To jest miejsce podparcia podnośnika. W tych miejscach częściej niż w innych na podwoziu zdziera się warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego (czarna, smołowata maź), więc warto ją poprawić. Poza tym nie dopatrzyłem się niczego niewłaściwego.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Plastikowe nakładki do zdjęcia i poprawienie zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia i będzie ok. Na foto jest tak jak ma być.wszystko na swoim miescu
Ja myślę że koledze chodzi o wręcz powginane brzegi tej blachy. Już nie raz widziałem opinie że te miejsca są za słabe i lepiej podstawiać lewarek pod podłużnice. U mnie wygląda to tak samo i też mam wątpliwości czy tak ma być.
Przy kolumnowym to zawsze tylną łapę daję pod ten ''dzyndzel'' z blachy, dobrze widoczny na pierwszej i ostatniej fotce
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Tak jest normalnie.Jest tak wygięte.Borek pisze: U mnie wygląda to tak samo i też mam wątpliwości czy tak ma być.
Większość tak robi tylko dobrze żeby dzyndzel nie był w przegnitym miejscu,bo jak wiadomo tam najczęściej leci.volf pisze: Przy kolumnowym to zawsze tylną łapę daję pod ten ''dzyndzel'' z blachy, dobrze widoczny na pierwszej i ostatniej fotce
