Dzisiaj jest 26 wrz 2018, 13:21
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 08 sty 2018, 17:21
Offline
Imię: Sebastian
Witam wszystkich,
zaczne od tego ze juz mi poprostu rece opadaja z tym problemem.
3000 tys km temu wymienilem wszystkie wahacze na nowe oryginalne, polosie nowe oryginalne, koncowki drążków, łączniki, gumy stabilizatora, amortyzatory oryginalne, poduszki amortyzatorów, poprostu WSZYSTKO oprocz maglownicy i drążków kierowniczych.
Po tej akcji kierownica drga przy każdej predkosci, samochod byl u mechanikow na sprawdzeniu co w trawie piszczy i stwierdzono poduszki silnika (drgania byly rowniez wyczuwalne na postoju). Wymieniono 3 glowne poduszki silnika + skrzyni biegow (drążek reakcyjny zostal stary, tam stwierdzono minimalne - praktycznie nie wyczuwalne luzy) i nadal jest zle.
Drgania na postoju sa delikatniejsze ale nadal wystepują, drgania kierownicy podczas jazdy nadal są pomimo wymiany elementów ktore opisalem powyzej.
Na dodatek przy wymianie poduszek, drodzy mechanicy rozpierdzielili mi sworzen wahacza (banana) poniewaz po wyjezdzie od nich zaczął stukac.
Pytanie do was jest takie,
czy do wyciągnięcia maglownicy musze wyciągać silnik czy wystarczy go podwiesić, rama w dół i razem z nia maglownica?
_________________
Lancia Thesis 3.0 V6
Na górę
PostDodany: 08 sty 2018, 17:33
Offline
Do wyjęcia magla nic nie podwieszasz. Trzeba poluzować, odkręcić poduchę skrzyni, mocowanie silnika góra. Tylne śruby sanek wykręcić i zdjąć te mocowania oraz poluzować przednie śruby sanek. Tył sanek trzeba około 10/12 cm opuścić. Potem widać co jeszcze trzeba odkręcić do wyjęcia
Chyba że masz możliwość na podnośniku to możesz całe sanki w dół, ale jeszcze całą zawiechę trza rozpiąć😕
To nie Kappa i tak szybko nie będzie😢
Pzdr.Maniak
_________________
Na górę
PostDodany: 08 sty 2018, 17:37
Online
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Tak jak Maniak pisze , magiel wychodzi z kombinacjami ale da się ,pamiętaj o wężach od magla. Mogą być skorodowane oczka ale w razie w zakujesz nowe i będzie ok.. Koła masz wyważone? Łożyska kół sprawne?Tarcze hamulcowe proste?. Dziwne że drga. Przy V6 nie powinno być nic czuć coś kojarzę z jedną V6 na forum że problemem wibracji silnika był źle ustawiony rozrząd a na to V6 jest bardzo czułe. Moja maglownica w Teresie ma już za sobą lata młodości ale nie tłucze się.V6 ma servotronic o ile dobrze myślę. Ale w razie w do zwykłej przekładasz główkę z czujnikiem servotronika i rabota.
_________________
Tel:696934083
Na górę
PostDodany: 14 sty 2018, 22:06
Offline
Imię: Sebastian
Dzięki wielkie Panowie. W marcu zabiorę się za to sam, już mam dosyć słuchania o tym jakie te nasze thesisy są dIwne
_________________
Na górę
Szukaj:
cron
