Phedra 2.2 HDI (JTD) 2004 r. - błędne wskazania poziomu palia
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 03 sty 2018, 22:29
Witam, od jakiegoś cza+su mocno irytuje mnie wskaźnik poziomu paliwa. Po zatankowaniu np. 20 litrów na wskaźniku przybywa tylko 2 kreski (powinno ok. 4). Po jakimś czasie przybywa te dwie brakujące ale zgaszę auto, ponownie je odpale i znowu to samo. Zatankowałem do pełna - na wskaźniku ful - przejechałem może z 30 km, odpalam auto już 4 kreski mniej - nosz kur#!@%.
Macie jakiś pomysł jak się do tego zabrać?
Jedyna szczerość jaka jest mi dozwolona polega na wyznaniu, że szczerość jest mi niedozwolona.
>>> Lancia Phedra 2.2 HDI 2004r <<<
Była: Lancia K 2.0 V.I.S. Berlina
goldixll
Re: Phedra 2.2 HDI (JTD) 2004 r. - błędne wskazania poziomu palia
Post autor: goldixll » 04 sty 2018, 7:07
Generalnie zauważyłem że wskazania poziomu paliwa są uzależnione od stylu jazdy i chwilowego spalania ... U siebie widzę że jak mam powiedzmy 3 kreski i pojadę w trasę to wskazanie poziomu paliwa potrafi przekroczyć połowę skali ( czyli tak jakby paliwa przybywało :) ) Trochę pojeżdżę po mieście i znów szybko poziom spada. Ja mam gaz więc specjalnie na wskazania poziomu noPb nie patrzę ... dochodzi do rezerwy tankuję do pełna i spokój ...
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 04 sty 2018, 7:18
No może tak jest ale u mnie dzieje się tak dopiero od kilku tygodni. Wcześniej paliwa ubywało normalnie kreska po kresce a po tankowaniu przybywało od razu tyle ile miało przybyć a nie "na raty"....
Wyleciało z ES 8
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 04 sty 2018, 19:31
Nat miał podobnie, jakiś specjalista powiedział mu, że to dość powszechna awaria pływaków. W mojej od jakiegoś czasu nie pokazuje ostatniej kreski po zatankowaniu pod korek. Jako, że u mnie zawsze coś na środku leży to prawie tego nie zauważam :)
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 04 sty 2018, 19:37
Kurde strasznie mnie to irytuje, wydre ten zbiornik jak będzie trzeba
Wyleciało z ES 8
digital
Imię: jacek
Post autor: digital » 05 sty 2018, 20:05
Mam to samo, raz pokazuje pełny raz ok 80 %
nawet jak wolno tankuje. mam tak prawie trzy lata
niema się czym przejmować,to chyba pływak jest zmęczony.
wiesiu
Post autor: wiesiu » 07 sty 2018, 10:29
Phedra ma idiotyczny sposób pokazywania ilości paliwa. Po zatankowaniu ilość paliwa oblicza na podstawie spalania a nie na podstawie tego co pokazuje pływak. Wiem to bo mam gaz i łatwo mi to określić :) jak jest ponad pół zbiornika to gdy jest duza rozbieżność wskazania a rzeczywistością to potrafi po zgaszeniu auta skorygowac
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy :P
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 07 sty 2018, 11:19
U siebie nie zauważyłem większych problemów. Faktycznie, z tego co czytałem kiedyś na forum puga - poziom paliwa na wskaźniku spada na podstawie wyliczeń komputera. Jest to szczególnie mylące dla aut z instalacją gazową: benzyny nie ubywa, a na wskaźniku spada. Jest na to rozwiązanie - jakiś układ elektroniczny, który to koryguje. Interesowałem się tym tematem, kiedy kalkulowałem założenie do Phedry lpg.
W każdym razie, u mnie jak jest pełno - to wskaźnik pokazuje pełno. Potem powoli spada i raczej dokładnie wiem ile mam w baku. Im mniej paliwa tym te wskazania są mniej dokładne. Pod koniec - to można się pomylić tak powiedzmy +/- 5 litrów. Wydaje mi się, że jest więcej paliwa niż okazuje wskaźnik - zazwyczaj to przy dwóch ostatnich kreskach tankuję między 60 a 70 litrów. Tylko raz zdarzyło mi się, że zapaliła się rezerwa - komputer podawał, że jest paliwa na 60km, do baku weszło 70l - czyli było jeszcze 10l, które wystarczy u mnie średnio na 90km.
Sporo się rozpisałem jak na temat, który mnie - można powiedzieć - nie boli.. :smiech3:
Ostatnio zmieniony 07 sty 2018, 12:02 przez mikee72, łącznie zmieniany 1 raz.
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 07 sty 2018, 11:54
No u mnie jest coś ewidentnie nie tak bo przez rok używania było wszystko ok. W piątek auto zalałem pod korek, wróciłem prosto grzecznie do domku. Dziś odpalam a tu 3/4 zbiornika nie ma na wyświetlaczu. Pokręciłem się chwilę w koło komina i nagle bach: z 1/4 zbiornika zrobiło się 3/4.... Bardzo mnie to irytuje...
Wyleciało z ES 8
wiesiu
Post autor: wiesiu » 07 sty 2018, 12:44
A spalanie pokazuje w normie ? Może go zresetuj odpinajac akumulator ? Może się po resecie naprawi.
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 07 sty 2018, 13:01
Spalanie w normie - dobry pomysł z tym akumulatorem w sumie.
Wyleciało z ES 8
