Kappa nie pali,rozrusznik nie kręci, elektryka świruje
: 03 sty 2018, 18:47
autor: damian8595
mam problem z moją kappą, mianowicie nie kręci rozrusznik, elektryka (nawiew, wycieraczki) po włączeniu świruje (włącza się, wyłącza sama). Światła chyba tylko są ok. Zrobiłem przekładkę stacyjki i też nie kręci rozrusznik. Czy to może być jakiś przekaźnik lub gdzieś nie ma styku?
Kappa 2.4 20v 2000r sedan
Re: kappa nie pali, elektryka świruje
: 03 sty 2018, 19:06
autor: Maniak
Mnie tu skrzynka bezpieczników podpada raczej
Ale ja się nie znam i nie powinienem tu nic pisać
: 03 sty 2018, 19:52
autor: damian8595
Bezpieczniki sprawdzałem kilka razy, to nie je to
: 04 sty 2018, 9:10
autor: ioffshem
Bezpieczniki mogą być ok tzn. nieprzepalone, problem w skrzynce w środku , sprawdź kostki, stan baterii , masy
: 04 sty 2018, 9:12
autor: jasiugm
Sprawdź masę za akumulatorem. Jest w formie takiej zaciśniętej blaszki na kablu i lubi korodować.
: 04 sty 2018, 9:44
autor: volf
Przekaźnik (znajduje się na podszybiu, są tam 2 lub 3 obok siebie i jeden właśnie od rozrusznika) jest wyzwalany (sterowany) czy nie? Zobacz czy rozrusznik wystartuje po zwarciu przekaźnika.
: 04 sty 2018, 22:01
autor: damian8595
Akumulator nowy i sprawny, puszkę bezpieczników swego czasu wymieniałem na nową, bo miałem stopione wejście na bezpiecznik od klimy. Jutro wymienię całą masę od aku do poduszki. Trzeba demontować nadkole? Ma ktoś zdjęcie tego przekaźnika?
Re: Kappa nie pali,rozrusznik nie kręci, elektryka świruje
: 04 sty 2018, 22:29
autor: stabraf
Może być też po prostu rozrusznik walnięty, bo wymienione przez Ciebie urządzenia biorą masę z plusa rozrusznika - w momencie kręcenia rozrusznikiem jest tam plus, ustrojstwa się wyłączają aż do momentu zaprzestania kręcenia rozrusznikiem i wtedy przez uzwojenie rozrusznika jest masa na te urządzenia.
