Lancia Kappa 2,4 JTD licznik km
dermaner
Imię: Marek
Re: Lancia Kappa 2,4 JTD licznik km
Post autor: dermaner » 29 gru 2017, 20:50
Fakt czujniki do Lancii są ciężkie do zdobycia a jak już coś się znajdzie w używkach to mega drogie, ale Lancia jest z Włoch Fiat też jest z Włoch i czujniki również są z Włoch. Na chwile obecną znalazłem do fiata brawo różnią się wtyczką i może długością kabla ale wtyczka i kabel dla mnie problemu nie robią można przerobić.
dermaner
Imię: Marek
Post autor: dermaner » 05 sty 2018, 18:49
Temat uważam za zakończony licznik ożył do normalnych wskazań po zamontowaniu brakującego czujnika ABS na osi przedniej. Jak by komuś to w przyszłości pomogło to zamontowany czujnik oczywiście nowy za ok 80 PLN pochodzi z Lancia Phedra czujnik jest ten sam różni się długością kabla i wtyczką więc kabel trzeba przedłużyć o kawałek ze starego czujnika z wtyczką, po takiej przeróbce sterownik ABS widzi czujnik jak dedykowany.
volf
Post autor: volf » 05 sty 2018, 22:56
A co z tyłem-sam się naprawił czy olałeś?
Wprawdzie do licznika to ten tył potrzebny nie jest ale działający ABS w wersjach poliftowych by się przydał, bo chyba EBD bez tego może nie działać...
dermaner
Imię: Marek
Post autor: dermaner » 06 sty 2018, 10:24
Narazie tył olałem jak ściągnęłam koło i stwierdziłem że by dostać się do czujnika trzeba zrzucić zacisk jarzmo zacisku i tarcze to mi się chwilowo odechciało wrócę do tematu za ok miesiąc jak klocki będę wymieniał.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2018, 10:52 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia/pisownia!!!!
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 06 sty 2018, 12:15
W kappie do zdjęcia tarczy nie trzeba odkrecać jarzma. Tylko zacisk wystarczy. A czujnik to jedna śruba m6.
dermaner
Imię: Marek
Post autor: dermaner » 12 lut 2018, 19:54
Przymierzam sie do naprawy tylnego czujnika ABS oraz wymiany klocków hamulcowych i wobec tego mam pytanie tloczek w zacisku sie wciska czy wkręca. Niestety będę przy czujniku miał trochę żeby bo jakiś magik zamiast wymienić czujnik to go pociol wypuścił dwa kabelki i całość wkleił na klej dwu skladnikowy
Borek
Post autor: Borek » 12 lut 2018, 21:01
Kup sobie zestaw z praską do hamulców, tam się i tak kręci śrubą więc od razu całym tłoczkiem, a jak się obraca to łatwiej idzie. To nie jest droga rzecz a będziesz miał spokój z tematem na lata.
dermaner
Imię: Marek
Post autor: dermaner » 14 lut 2018, 20:49
Dziś podjąłem próbę reanimacji ABS czujnik na tyle założony a kontrolka ABS dalej świeci, diagnostyka kompem pokazuje dalej przerwę w obwodzie tylnego czujnika. Rozebrałem kostkę przy sterowniku ABS i znalazłem pocięte przewody żmudne łączenie nie dało żadnego efektu. Ma ktoś może schemat elektryczny Lancii Kappy głównie chodzi o ABS muszę jeszcze rozwiązać problem z błędem który pokazuje mi się w kompie diagnostycznym uszkodzenie kontrolki awarii ABS, wtedy kontrolka od ABS ledwo co świeci.
dermaner
Imię: Marek
Post autor: dermaner » 15 lut 2018, 9:31
Schematu nie potrzeba już mam chyba że ma ktoś w polskim języku to chętnie przygarnę
dermaner
Imię: Marek
Post autor: dermaner » 15 lut 2018, 14:15
Temat ABS-u uważam za zakończony czujnik na tyle założony od Fiata Ducato za ok 30 pln nowy, gdy robiłem przedłużkę kabelka zamieniłem piny w kosteczce i miało to znaczenie sterownik nie widział czujnika. Został mi jeszcze temat kontrolki od ABS jakiś magik słabo utalentowany chyba chciał ukryć świecenie się ABS i coś pokombinował. Fizycznie ABS działa.
Dziękuje wszystkim za swoje wypowiedzi.
volf
Post autor: volf » 15 lut 2018, 14:39
Może napisz konkretnie od której generacji Ducato ten czujnik i czy też tylny i czy cos trzeba podpasowywać :?:
: brawa : za wytrwałość
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 15 lut 2018, 14:43
Licznik i zimne luty. Ta kontolka to dość powrzechny problem jak wyjmiesz licznik docisnij kostki i kontrolka zdziała jak trzeba. Przerabiałem to w dwuch moich kappach. Trzeba przelutować płytkę licznika.
dermaner
Imię: Marek
Post autor: dermaner » 15 lut 2018, 19:40
Wiec podsumowanie naprawy wskazań licznika i ABS
By licznik prawidłowo wskazywał prędkość i przebyty dystans potrzebne są dwa sprawne czujniki ABS przedniej osi,
na przednią oś użyłem czujnika psującego do:
CITROEN C8 02-, PEUGEOT 807 02-, FIAT ULYSSE 02-, LANCIA PHEDRA 02- PRZÓD
czujnik w gnieździe identyczny jak oryginał z Kappy różnica jest na kablu w rozmieszczeniu gumek montażowych i ilości ich, gumki na kabel są nakładane więc można sobie je konfigurować według potrzeby, oczywiście po ucięciu kabelka przy kostce która nie pasuje do instalacji Kappy. Kabelek z zakupionego czujnika krótszy niż w oryginalnym z Lancii więc wykorzystałem z oryginalnego kabel z wtyczka.
Sposób w jaki połączyłem kable ze sobą:
Użyłem lutownicy do ocynowania obranych z gumy przewodów założyłem na każdy z przewodów jednego kabla oraz na kabel koszulkę termokurczliwą 2,5 mm, 5 mm, 6 mm z klejem zlutowałem przewody nasunąłem na miejsce lutowane nałożone wcześniej koszulki termokurczliwe użyłem opalarki do za kurczenia koszulek na miejscach lutowanych, wcześniej założoną koszulkę 5mm przesunąłem na miejsce pozbawione czarnej gumy oczywiście koszulka większa od wycięcia o ok 2 cm również opalarka do zaciśnięcia, pozostałą koszulkę z klejem 6 mm znów ok 2 cm większa nasunąłem na poprzednią i znów opalarka w użycie. Takie połączenie jest szczelne i odporne na warunki środowiskowe na długie lata. Nie używam taśmy izolacyjnej bo klej gdzieś znika taśma się rozwija połączenie koroduje i problem powraca.
Na czujnik do tyłu użyłem:
CZUJNIKI ABS FIAT - 500 PANDA PUNTO BRAWO
W gniazdo również pasuje jak oryginalny gumki na przewodzie pasują do zmontowania w nadwoziu kabelek i kostka nie wiem jakie w originale są u mnie jakiś magik już grzebał i kostki już nie było a kabelek był nie od czujnika, ja kostki żadnej nie dopasowywałem połączyłem w dwóch miejscach sposobem jak wyżej.
Czujniki wymagają przepływu elektronów w jednym kierunku inaczej są nie widoczne dla sterownika, połączenie odwrotne przewodów w kabelku załatwia sprawę.
Wcześniej napisałem że na tył użyłem czujnika z Fiata Ducato nie sprawdziłem tylko napisałem, oglądałem czujnik z Ducato i jakoś mi utkwiło ze go zakupiłem i mam w Kappie czujnik od busa. Czujniki zakupiłem na popularnym w naszym kraju serwisie Aukcyjnym A......, powyższe wpisy użytych czujników zostały przekopiowane z opisów aukcji więc o pomyłce już nie ma mowy.
Freso
Post autor: Freso » 05 mar 2018, 19:04
Kolego, jeśli okaże się, że u mnie z tyłu jest walnięty czujnik a wymiana na czujnik ABS od Fiata 500/Pandy/Punto/Brawo zda egzamin, to będę prosił o Twój adres na PW, coby Ci czteropak wysłać!
Czy byłbyś w stanie na PW podesłać mi link do aukcji Allegro, numer aukcji, numer tego czujnika albo cokolwiek co pozwoli mi na jego identyfikację ze stuprocentową pewnością?
Aktualnie: Lancia Kappa 2.4JTD, sedan, 1998 rok.
doginson
Skype: doginson1984
Post autor: doginson » 25 kwie 2018, 9:36
Ja wydałem ostatnio 200 zł na czujnik do JTD Kappy ABS z seicento. Szkoda,ze nie było Twojego posta szybciej. bede teraz jak cos kupował od pUNTO. pozdrawiam
SuperRob Autonaprawa Mobilny Mechanik
facebook: SuperRob
trójmiasto
2xLancia kappa 2000 rok 2.4jtd
516-876-322
