Kappa - Problem z Wskaźnikiem temperatury płynu chłodzącego
Gospo
Post autor: Gospo » 14 gru 2017, 16:23
Witam wszystkich forumowiczów. Otóż posiadam Kappę 2.0 20V 155km 98'. Mam z nią problem polegający na tym, że wskaźnik nie pokazuje mi temperatury wody, wymieniony czujnik i dalej nic. Czasami jest tak przy odpaleniu, że wskazówka leci na 130 stopni, wentylator się załącza i wskazówka powoli opada aż do zera. Lancia była podpięta pod komputer błędów nie było, ale na komputerze pokazywało temperaturę itd. Mechanik wsadził ręke do czujnika poruszał jakimiś kablami i dosłownie na pół sekundy załapał i to tyle. Mam nadzięję, że ktoś już miał ten problem i wspólnie go rozwiążemy :D
- Kappa 98' 2.0 20V 155km
Skowoo
Imię: Krzysztof
Re: Kappa - Problem z Wskaźnikiem temperatury płynu chłodzącego
Post autor: Skowoo » 14 gru 2017, 16:41
Jeśli temperatura na desce spada wraz z faktycznym nagrzewanie się silnika, to cymbał, znaczy się fachowiec, wsadził Ci czujnik temperatury z diesla. Przynajmniej ja miałem taki przypadek : czerwona :
Lancia Kappa 2.0 V.I.S. '98
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 14 gru 2017, 16:44
Który czujnik zmieniłeś???? Ten model ma dwa. Podejrzewam że niebieski w termostacie. Niestety to zły czujnik. Ten jest tylko od wskazań temperatury ecu. Drugi jest z tyłu zaraz za termostatem koloru czerwonego i wtyczka też jest czerwona. On jest do wskaźnika na desce . A mikroprocesor w zegarach steruje wentylatorem. Druga sprawa w Kappie do 99r wskaźnik będzie pokazywał około 75-80 stopni. Ten typ tak ma. W ecu odczyt normalny. 83-88 stopni w zależności od temperatury otwarcia termostatu. A były dwa rodzaje 83 i 8i stopni.Sprawdź wiązkę i samą wtyczkę czujnika czerwonego. Lubi pękać i z tond problem.
Johnny
Post autor: Johnny » 14 gru 2017, 18:35
Od siebie dodam że ten czerwony nowy jest niedostępny ale tego co masz można papierkiem przelecieć z tego nagaru... mi pomogło. Pozdrawiam
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
volf
Post autor: volf » 14 gru 2017, 19:30
`A tym papierkiem to którą część czyściłeś-tę od kabelka czy tę co ma kontakt z płynem?
Jeśli to pierwsze to ok. a jeśli drugie to raczej...cud :)
Johnny
Post autor: Johnny » 14 gru 2017, 19:41
Może i cud ale mi pomogło ale prawdopodobnie z obu stron czyscilem już nie pamiętam : zawstydzony :
Na pewno miałem bardzo zasniedziale i jak wyczyściłem to jak nowka wyglądał 🙃
Gospo
Post autor: Gospo » 15 gru 2017, 14:10
Znalazłem ten drugi czujnik, ale jest żółty i nie ma wtyczki tylko jest na wsuwki. To ten? Jeśli tak zrobić z nim tak jak mówiliście? Wyjąć i troche papierem ?
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 15 gru 2017, 14:33
Szukaj używki czujnik plus wtyczka np u Maniaka to niest ori czujnik i to działać nie będzie jak trzeba.
Gospo
Post autor: Gospo » 15 gru 2017, 16:46
Jak kumpel ruszał kablami przy tym to zaskoczył, możliwe że te kable po prostu sie odłączyły tam i zaśniedziałe wszystko
Skowoo
Imię: Krzysztof
Post autor: Skowoo » 15 gru 2017, 19:07
Tak wygląda oryginalny czujnik, kupiony u kolegi Maniaka (polecam). Miałem identyczne objawy - temperatura stała na zerze, a w chłodne dni rano było 130, czerwona kontrolka i wentylatory na drugim biegu. Silnik się dogrzewał, temperatura na liczniku spadała. Na szczęście "mechanik" wsadził czujnik, który przy 90 stopniach całkowicie wychodził poza skalę zegarów i załączał wentylatory awaryjnie, inaczej bym pewnie nie wrócił do domu : cenzura : Co do wymiany to prosta robota - klucz bodajże 19 i pół godzinki wolnego czasu.
Tofik
Post autor: Tofik » 15 gru 2017, 20:24
to jest poliftowa K?
Polifty miały czerwony czujnik?
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 15 gru 2017, 20:45
Polift albo i nie bo 98r.może mieć nadal dwa.
99r. to wtedy byłaby pewność. Pasuje sprawdzić VIN.
Moja Kappa
Borek
Post autor: Borek » 15 gru 2017, 21:44
Co do "prostej roboty" - to płyn nie wylata przez otwór czujnika? :P
Maniak
Post autor: Maniak » 15 gru 2017, 21:47
Borek pisze: 15 gru 2017, 21:44 Co do "prostej roboty" - to płyn nie wylata przez otwór czujnika? :P
A ileż go wyleci jak czujnik je w głowicy😇
Skowoo
Imię: Krzysztof
Post autor: Skowoo » 16 gru 2017, 9:00
Moja sztuka ma dwa czujniki, czyli przedlift. Trochę płynu wyleciało. Przechyliłem samochód na kobyłkach i starałem się jak najszybciej wsadzić nowy czujnik. Straty niewielkie, nawet nie było wyraźnej różnicy w zbiorniczku wyrównawczym po opuszczeniu samochodu.
