Sprężyny przód i tył od Alfy 155 do Dedry 1.6LE
mroziu1978
Post autor: mroziu1978 » 29 lis 2017, 21:05
Witam! Nie mogłem znaleźć prostej odpowiedzi tak/nie, więc pytam. Czy do Dedry pasują sprężyny od Alfy 155? Gdzieś na jakimś zagranicznym forum wyczytałem, że pasują, oraz że auto stoi wtedy odrobinę niżej, a na tym by mi zależało, bo Eibachy -30 to katastrofa była, buda dostaje po tyłku przez sztywność sprężyn. Ale był to tylko jeden post i chciałem tutaj zapytać, czy ktoś już próbował. Pozdroski! : yesyes :
Lancia Dedra 1.6 LE 1996
Lancia Kappa 2.0 20vT
vanisch
Re: Sprężyny przód i tył od Alfy 155 do Dedry 1.6LE
Post autor: vanisch » 29 lis 2017, 22:46
Pasować pasują, ale z jakiej wersji silnikowej 155 kupisz sprężyny?
Sprężyny Eibacha nie są jakoś strasznie twarde :roll:
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
PastorFSO
Post autor: PastorFSO » 29 lis 2017, 23:27
Jak chodzi o obniżanie zawieszenia to z doświadczeń zauważyłem, że fabryczny amortyzator nie daje do końca rady z obniżonymi nie utwardzonymi sprężynami. Kiedy miałem zdrowe amortyzatory i sprężyny Jamex (wiem, że nie jest to synonim jakości) zdarzało się, że zawieszenie dobijało, a kiedy pojawiało się obciążenie to na progach zwalniających dobicie z tyłu było niemal zawsze. Dopiero kiedy zamontowałem zestaw Eibach + Koni jest ok, ale nie każdemu musi odpowiadać taka charakterystyka.
Jeżeli miałbym szukać sprężyn ze 155 to szukałbym kompletu z amorami. Raz, że twardość sprężyn będzie dopasowana do twardości amortyzatorów. A dwa, że fizycznie amortyzator będzie pasował do sprężyny, czy tam odwrotnie :P. W Dedrze występowały dwie średnice sprężyn i na pewno były różne twardości w zależności od silnika w Alfie na pewno też były jakieś różnice, ale jakie - tego nie wiemy, więc nadal niewyjaśnionym pozostaje to, jaka wersja Alfy mogłaby być dawcą. Można się pokosić o wersje z podobnym silnikiem i wyposażeniem, ale czy będzie ok tego się nie dowiemy dopóki ktoś tego nie sprawdzi albo nie pochwali się efektami swoich prób.
Jak chodzi o otwory i wymiary to raczej bym się nie obawiał, że coś może nie pasować.
vanisch
Post autor: vanisch » 30 lis 2017, 11:13
PastorFSO pisze: 29 lis 2017, 23:27 Jak chodzi o obniżanie zawieszenia to z doświadczeń zauważyłem, że fabryczny amortyzator nie daje do końca rady z obniżonymi nie utwardzonymi sprężynami. Kiedy miałem zdrowe amortyzatory i sprężyny Jamex (wiem, że nie jest to synonim jakości) zdarzało się, że zawieszenie dobijało, a kiedy pojawiało się obciążenie to na progach zwalniających dobicie z tyłu było niemal zawsze. Dopiero kiedy zamontowałem zestaw Eibach + Koni jest ok, ale nie każdemu musi odpowiadać taka charakterystyka.
Miałem nowe sprężyny Eibach i nowe amortyzatory Kayaby i nie było problemów, nic nie dobijało :roll:
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
mroziu1978
Post autor: mroziu1978 » 30 lis 2017, 11:36
Gdybym brał z 155, to pewnie 1.6 TS, żeby ciężarowo było porównywalnie. Ale faktycznie może przydałoby się też zmienić amorki przy tym. Dziękuję za odpowiedź, takich oczekiwałem! ;)
