Wymiana panewek korbowodowych Kappa 2.0 20V Turbo
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 16 lis 2017, 19:21
Chciałbym opisać jak u mnie wyglądała wymiana panewek korbowodowych. Poniższy opis poniekąd dotyczy też grupy Fiat Bravo / Marea / Coupe aczkolwiek tylko częściowo.
W celu powiększenia zdjęcia należy w nie kliknąć.
1. Spuszczenie oleju z miski.
2. Odkręcenie układu wydechowego.
2. Odkręcenie trzech poduszek silnika. Jedna przy zbiorniczku spryskiwaczy (dwie śruby boczne), druga za silnikiem na dole przy grodzi (jedna śruba "główna") i trzecia górna która trzyma do kielicha.
3. Za poduszkę górną podniosłem silnik około 5cm do góry.
4. Odkręcenie czujnika poziomu oleju (22 płaski), bagnetu oleju
(M10 nasadka) dwie śruby jedna w misce, druga przy uchwycie bagnetu na górze, a na koniec odpływ oleju z turbo.
5. No i teraz zaczynają się schodki. Najbardziej upierdliwe są dwie śruby M6 RIBE które mocują miskę do bloku ale są między skrzynią biegów a blokiem.
Niestety nie obyło się bez dorobienia specjalnego narzędzia. Pewnie długi zestaw TORX załatwiłby sprawę.
6. Potem jest już prościej bo okazuje się że wystarczy odkręcić jedynie wszystkie śruby dookoła miski. W Fiacie Marea/Bravo/Coupe przeszkadza podpora półosi którą trzeba poluzować żeby nie zasłaniała śruby.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
7. Kolejny ruch to odklejenie miski. Jeśli nigdzie się nie poci to będzie ciężko... U mnie na szczęście powoli puszczała bokiem i to był mój punkt który za pomocą różnych dźwigni i nożyka przeciągałem dalej aż miską się odkleiła.
8. Gdy miska odskoczy czeka nas kolejna przygoda. Smok olejowy trzyma nam miskę i dopóki go nie odkręcimy zestaw raczej zostanie na swoim miejscu. Dwie śruby na kluczyk 10 trzymają przy pompie i jedna na środku silnika. Będzie widać.
9. Gdy odkręcimy wyszarpujemy miskę do siebie i mamy już wszystko na wierzchu.
10. Czyścimy miskę i smok, a potem zabieramy się za to co najbardziej nas interesuje. Nasadka 12mm i odkręcamy stopki. Sama wymiana jest banalna. Podważamy nożykiem za zamek starą panewkę aż wyskoczy. Nową wkładamy najpierw zamkiem i dopychamy drugą stronę. Jest tego dużo na filmikach w internecie można podejrzeć, proste. Na nowych panewkach jest biała warstewka zabezpieczająca je do momentu rozpakowania.
Obrazek Obrazek
11. Każdą panewkę skręcałem na dwa razy. Najpierw 25Nm, a potem kąt 60stopni. By był lepszy dostęp do kolejnych panewek wykręciłem świecę i kompresja nie stawiała oporu przy kręceniu wałem. Przed skręceniem nową panewkę smarowałem olejem po stronie pracy i skręcałem wszystko na mokro.
12. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności zaczynając od oczyszczenia bolku i miski w miejscu styku. Nowego sylikonu nie opłaca kłaść się tam gdzie dokręcamy śrubkę od smoka oleju bo szpara jest ciasna więc i tak wytrzemy go ręką. Ja nałożyłem wszędzie oprócz tego miejsca z przodu i dokończyłem to po przykręceniu smoka.
13. Składamy wszystko do końca, zalewamy olejem i docieramy panewki. Są różne opinie ile powinno to trwać ale 1tys km delikatnej jazdy wydaje się wystarczający.
Pozdrawiam, mam nadzieję że komuś pomogę ;)
P.S. Moje panewki po 190tys przebiegu na liczniku i 240tys w ECU.
Ostatnio zmieniony 18 lis 2017, 17:43 przez Energetyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: Wymiana panewek korbowodowych Kappa 2.0 20V Turbo
Post autor: marceli » 17 lis 2017, 0:52
Świetny opis.W zasadzie dotyczy każdej R5 Kappy.
Bardzo ciężko ten smok dokręcić później??Tzn straszna gimnastyka łapkami żeby załapać śrubki czy nie?
PS. Wychodzi ,że silnik na szczęście nie miał "ubytków" oleju bo panewki niezłe.Szybko nie wypluł by ich.
Moja Kappa
Maniak
Post autor: Maniak » 17 lis 2017, 4:05
marceli pisze: 17 lis 2017, 0:52 Świetny opis.W zasadzie dotyczy każdej R5 Kappy.
Nie jest źle ze smokiem. Miałem przyjemność robić to dwa razy po spotkaniu misy z kamieniem😢
Pzdr.Maniak
tomski
Post autor: tomski » 17 lis 2017, 8:33
Świetny opis, na który zresztą czekałem, bo chciałem zobaczyć jak wygląda mocowanie smoka olejowego :) mnie też czeka zrzut miski ;)
jasiugm
Post autor: jasiugm » 17 lis 2017, 9:33
Ogólnie im wyżej podniesie się silnik tym lepiej.
Do śrub od strony sprzęgła wystarczą zwykłe wygięte w L klucze z uniwersalnego zestawu (ja mam Yato YT-0511) . Wystarczy nałożyć jakąś rureczkę na krótszy koniec i można kręcić :)
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 17 lis 2017, 9:35
Smok wygląda w taki sposób. Na zdjęciu widać te dwie boczne śrubki z wlotem do pompy oleju i na środku bloku jest jeszcze podtrzymująca. Jeżeli ma się duże ręce jest niestety dosyć upierdliwa. Przy dokręcaniu mi osobiście zdarza się po prostu upuścić ją no i wpada w miskę. Trzeba ściągać i szukać... Dlatego radzę od niej zacząć przykręcanie - jeśli się uda to te boczne nie sprawią już problemów i całe składanie pójdzie z górki.
Panewki okazały się w dosyć dobrym stanie, najgorszy był 3cyl na którym widać ciemne przetarcia. Weryfikując panewki chciałem potwierdzić też przebieg auta bo to zawsze zagadka. Mimo to mając już wszystko na wierzchu szkoda jednak wkładać te same panewki i według mnie lepiej mieć spokój na te 80-100tys niż nie wiedzieć nic.
tomski
Post autor: tomski » 17 lis 2017, 12:10
A jaką siłą dokręcałeś miskę i czym dokładnie uszczelniałeś? Smok też jest na jakiejś uszczelce?
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 17 lis 2017, 12:47
Miskę odkręcałem po prostu z wyczuciem, nie mogłem znaleźć jaki trzeba moment bo słaby zasięg w kanale :D
Przy dociąganiu panewki ładnie czuć że "siada" wszystko jak trzeba zwłaszcza od 30 do 60 stopni podczas dokręcania.
Smok ma oring uszczelniający który wchodzi jeszcze na przedłużeniu rurki w obudowę pompy już. U mnie oring był miękki i dobrze bo nie miałem na wymianę.
Ja przyklejałem na masę uszczelniającą Dirko od Elringa. Polecam stosować markowe uszczelniacze bo miałem kiedyś przygodę z tanimi sylikonami - szkoda tylko nerwów.
Egon
Post autor: Egon » 18 lis 2017, 11:01
Super relacja mimo wszystko panewki miałeś w ładnym stanie a patent z linką na podwieszenie silnika super :-). Były na panewkach oznaczenia fabryczne ?
Lancia Klub Polska - Łódź
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 18 lis 2017, 11:04
Tak są, Fiat, znaczek ricambi i jakieś numerki. Wstawie foto później. Jakby były brzydkie to już by było za późno :D
volf
Post autor: volf » 18 lis 2017, 11:15
A co z głównymi-zaglądałeś do nich, bo z wymianą to chyba gorzej...
Egon
Post autor: Egon » 18 lis 2017, 11:22
volf pisze: 18 lis 2017, 11:15 A co z głównymi-zaglądałeś do nich, bo z wymianą to chyba gorzej...
Moim zdaniem szkoda roboty by grzebać w głównych, awarie tych silników są na panewkach korbowodowych i wycierają się tylko górne.
Johnny
Post autor: Johnny » 18 lis 2017, 12:14
Fajny manual dobra robota. Na szczęście mam już to za sobą. Co do głównych to jeszcze nie słyszałem żeby się komuś obróciły... w moim 2.4 korbowodowe były w nienajlepszym stanie... parę tyś km dzieliło ich od obrocenia za to główne były idealne no i teraz w 20vt co prawda miałem w ładnym stanie korby mimo to zostały wymienione no i oczywiście główne były ok. Ciekawią mnie ewentualnie Wasze opinie na temat docierania, ja obie docieralem ok 1000km na zwykłym 10w40 lecz po tym olej z filtrem był zmieniany na nowy i docelowo zalany w przypadku 20vt 5w50... Pozdrawiam
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 18 lis 2017, 17:40
Z głównymi dużo więcej roboty ale nie słyszałem żeby ktoś to robił. One mają smarowanie bezpośrednie z magistrali, dopiero z głównych przez wał olej idzie do korbowodowych i można podejrzewać że przez to smarowanie bywa gorsze.
Z docieraniem zbytnio bym nie przesadzał. Panewki w końcu są na poduszce olejowej więc tak na prawdę między nimi a wałem jest jeszcze film olejowy. Ślizgają się na wale a nie stykają więc te docieranie to taki umowny proces raczej dla świętego spokoju. Za mną 200km i nic złego się nie dzieje, olej 10w-60.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 18 lis 2017, 17:57
:) niestety, ale to naczynia połączone. Wytarcie głównych obniża smarowanie korbowych. Wymiana nie jest trudna. Trzeba zluzować wszystkie stopki, odkręcić jedną, pchnąć panewkę cienkim śrubokrętem, z drugiej strony wyciągnąć szczypcami. Nowe po zaolejeniu wchodzą bez oporu.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Wróć do „Zrób to sam”
