Pompa paliwa z diesla do benzyny
Bichoń
Post autor: Bichoń » 30 sie 2017, 16:39
Czy pompę paliwa z diesla mona wsadzić do benzyny? Można się spodziewać jakiś problemów, np. ze smarowaniem itp?
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Pompa paliwa z diesla do benzyny
Post autor: kond243 » 30 sie 2017, 18:39
To zależy od tego jakie ciśnienie robocze jest pompy z diesla. W benzynie pompa odpowiada za ciśnienie na listwie i seryjne pompy pb mają ciśnienie robocze 3.5-3.8bara. Cbyba że dw200 czy walbro to 6bar maks.Choć tutaj o odpowiednie ciśnienie dba regulator na listwie. Jak masz nr seryjny pompy to sprawdź jej parametry. Jeśli ma te 3.5bara i więcej to śmiało zakładaj. Jeśli nie to odpuść nie wyrobi się ciśnieniowo przy pełnym otwarciu przepustnicy.Co do smarowania to obie smarowane i chlodzone paliwem. Nie ma problemu.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 30 sie 2017, 22:05
To jest pompa z diesla 2.4 135KM lybry, a będzie zasilała stary fiatowski silniczek benzynowy 1.1 50KM.
Wilkin
Post autor: Wilkin » 30 sie 2017, 22:12
Spokojnie sobie poradzi
Rozumiem że łyknąłeś Y10 ?
Tak z grubsza ;)
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 30 sie 2017, 22:32
Przy tym silniku bez problemu.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 31 sie 2017, 2:25
Nie wiem jaki w tym modelu występuje wtrysk paliwa ale wydaje mi się, że niestety to nie przejdzie bo diesla pompka daje ok 1.5 bar a benzyna chodzi w okolicach min 3 bar.Pompa i tak daje więcej.
To raczej nie będzie działać.
Moja Kappa
Bichoń
Post autor: Bichoń » 31 sie 2017, 19:45
Zamontowałem tą pompę i samochód nie pali. Iskra jest, pompa mieli, tylko wtryskiwacz nie puszcza paliwa na przepustnicę. I nie przepuszcza go w ogóle, nie że tylko trochę. Bardziej niż pompę, obstawiał bym elektrykę - wyrzuciłem z tego samochodu instalację LPG trochę nie myśląc, że gdzieś może ona rozłączać wtryskiwacz. I teraz jestem w głębokiej D...
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 31 sie 2017, 21:15
Szukaj po kabelkach od wtrysku musiał być wtrysk wyłączony często robił to dodatkowy przekaźnik przy monowtrysku.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 31 sie 2017, 23:46
I tak też było, układ LPG odcinał na przekaźniku linię do wtryskiwacza przy oporniku tegoż, a ja z rozpędu wywaliłem i przekaźnik i rezystor, zostawiając linię rozpiętą.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 01 wrz 2017, 8:36
Czyli autko już pali :)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 01 wrz 2017, 8:43
kond243 pisze: 01 wrz 2017, 8:36 Czyli autko już pali :)
No, to trochę za dużo powiedziane, bo jeszcze cały układ wtryskowy jest odkręcony (po wywaleniu mieszalnika LPG muszę znaleźć krótsze śruby), wszystko jest tylko przyłożone, ale wtryskiwacz już coś rozpyla i samochód kaszle. Odpalić do końca jeszcze nie chciał, a też nie miałem już wczoraj czasu nad tym posiedzieć.
Ps. Pali. Ale więcej już tu :link:
