Lybra - obudowa filtra powietrza/czy wszystkie są takie same?
Chodzi mi o dolną część obudowy filtra powietrza w lybrze (plastikową puszkę) - czy wszystkie wersje silnikowe mają taką samą? Sam filtr niby jest do wszystkich wersji silnikowych, tylko czy puszka też jest taka sama? Chodzi mi zarówno o mocowania puszki do wsporników pod maską, jak i mocowanie górnej części z przepływomierzem (w 2.0)
Re: Lybra: obudowa filtra powietrza - czy wszystkie są takie same?
Pewnie masz urwane śruby mocowania tego dekla??
__________________________
Lybra 1.9 JTD 2001r
Phedra 2007 2.0 HDI 136 KM
Kraków
Lybra 1.9 JTD 2001r
Kraków
Tak
- artnam
- Imię: Artur
Nie trzeba kupować nowej w tym przypadku. Wystarczy wyjąć starą puszkę (bywa to niełatwe, można i od góry i od dołu), uciąć łby starych śrub, po ucięciu dekiel schodzi. A potem zostaje wystarczająca długość wkręta, żeby wykręcic go np kombinerkami i zastąpić nowymi wkrętami.
