Ypsilon 1.4 16v '07 - złamana klamka drzwi
Witam w mojej Y złamała się część w klamce zewnętrznej w drzwiach kierowcy. Drzwi idzie otwierac ale mocowanie lewej strony sie zlamalo. Mam pytanie czy ktoś z was wymienial klamkę czy np mozna to skleić ? czy trzeba ściągać cala tapicerke ? Pozdrawiam
Re: Ypsilon 2007 1,4 16 V zlamana klamka drzwi
Klamkę trzeba dokupić nową.
Ja kleiłem i to starcza na kilka otworzeń. Ogólnie to jest to 'zrypane' na maxa, że klamka się urywa.
Przy wymianie nie trzeba tapicerki ściągać - po otwarciu drzwi od czoła jest taka zaślepka, tam jest śruba która popuszcza/uwalnia ten mały element gdzie jest miejsce na kluczyk. Można go zdjąć, nowa klamkę założyć i zamontować z powrotem ten mały element.
Wielkie dzieki za info
