Thesis - EPB - stan po zwarciu - przetarciu kabli prawego zacisku
Re: Thesis - EPB - stan po zwarciu - przetarciu kabli prawego zacisku
Myślę, że skoro łączy się z centralką ona działa i steruje silnikami to znaczy, że najprawdopodobniej jest sprawna.
- belial666
Również obstawiam siłownik. Uszkodzenia centralki z jakimi sie spotkałem były na bazie Cana, czy błedu zaworu... ( zawsze towarzyszyła przy tym kontolka Can na desce ( pulsująca)
Nr. telef. 501259455
dalej pojawia się błąd C1993
jaki opis jest tego bledu
W AlfaOBD opis tego kodu jest następujący:
Siłownik PR
Zadna dodatkowa informacja
Usterka
Czasowy |
Dziś wsłuchałem się w pracę siłowników i podczas zaciągania ręcznego słychać, że prawy zaciąga dłużej o jakieś 0,5 sekundy. Po odczytaniu stanu centralki prąd lewego zacisku to 12A, zaś prawego 12,8A - wygląda na to, że prawy zacisk jest bardziej obciążony - spróbuję ściągnąć zaciski i je wyczyścić, może w tym problem.
No to niestety przy tak obszernym opisie błędu wiele można....
Co do wartości prądu tym bym się nie przejmował, to różnica ok 6%.
Mocowo to 144W i 153,6W.
Co bym zrobił, podmienił w pierwszej kolejności przekaźnik od epb, potem centralkę i dobry przekaźnik..A jak to nie pomoże to dopiero zabrać się za silniczki.
- belial666
Sciagnij koło i zobacz przewód- jest dobry? To sciagaj silnikczek. Podlacz pod zasilanie i zobacz jak kreci. Jesli sie zacina to do regeneracji. Generalnie odrazu bym go rozebrał.
- Skype: arma_com
- Imię: Andrzej
Witam!
Ja mam pytanie gdzie wchodzi (a właściwie gdzie jej szukać) wtyczka od zacisku. kupiłem sprawną uzywkę i nie wiem co rozebrać aby dostać się do gniazdka zacisku
- LUKIThesis
W bagażniku po prawej i lewej stronie pod tapicerką na nadkolach w zależności, o który zacisk chodzi . Demotujesz składaną wykładzine oraz górną pod półką, później boczne tapicerki.
