Witajcie.
Chce pozbyć się rozdzielacza zapalniczki, pod który podpinam cała masę sprzętu.
Zaczynam od wpięcia CB-radia na stałe. Zastanawiam się skąd wziąć plusa, by było to bezpieczne.
Nie wiem, czy jest sens ciągnąć kabel aż od akumulatora, może gdzieś znajdzie się odpowiednie i bezpieczne miejsce do "kradzieży" prądu? Warunkiem jest to, ze prąd ma być tylko przy kluczyku w stacyjce, tak jak w gnieździe zapalniczki.
Myślę, czy nie ukraść prądu z wiązki ISO radia (mam JVC, a w wiązce jeden wolny, żółty kabel na którym jest 12V - wykorzystuje go często do zasilenia kabla diagnostycznego). Będzie to bezpieczne, nie spali kabli?
Radio znajduje się między fotelem pasażera a tunelem środkowym.
Kappa 2.4 JTD '98 - skąd wziąć "+" do zasilania CB ?
Aktualnie: Lancia Kappa 2.4JTD, sedan, 1998 rok.
Re: Kappa 2.4jtd 98 - skąd wziąć
Weź ten plus z kabelka zasilającego gniazdo zapalniczki, bo jest chyba zabezpieczone większym bezpiecznikiem (i łatwiej się podłączyć) niż ten plus po zapłonie dla radia choć nie wiem ile takie CB mocy potrzebuje...
0.3-0.8A przy odbiorze
max 2A przy nadawaniu
Dane pochodzą z instrukcji mojego radia.
Dotychczas zasilane było przez chiński rozdzielacz, razem z kamerą samochodową, ładowarką do telefonu oraz sporadycznie kablem USB który ładował akumulator 18650. Dawało radę
A jeszcze mam pytanko - z elektryki/elektroniki jestem w sumie noga.. jak się wpiać bezpiecznie w kabel? Rozciąć, połączyć, zalutować i zaizolować, czy może jakiejś szybkozłączki użyć, czy jakiś inny patent?
Przy głośnikach to ucinałem wtyczki, łączyłem kable, lutowałem, izolowałem.. robota mozolna, no ale trwała.
Osobiście wolę lutować, bo takie połączenie wydaje się trwalsze i pewniejsze ale i szybkozłączki też ludzie stosują a nawet zwykłe "owijki"
Jeśli korzystałbyś z kabelka zasilającego zapalniczkę to można się ładnie podpiąć czy dolutować do konektora kabelka po wcześniejszym demontażu plastikowej osłonki.
Tzw "na krzywy ryj" - byle było
Idę pewnie zaraz pozaglądać jak to tam się prezentuje, dzięki piękne za pomoc.
Masę to chyba mogę w sumie skądkolwiek wziąć, co metalowe?
Normalnie wpinaj sie pod zapalniczke od tylu, najpewniejsze źródło. Kable lutuj i zabezpiecz termokurczem, porządne łączenie przewodów to mniejsze straty na przesyle, nie wspominając o bezpieczeństwie
