Dzisiaj jest 19 mar 2019, 7:16
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 31 mar 2017, 12:11
Offline
Pytanie gdzie znajduje się silniczek od sterowania klap odgrzewania. Słyszę go po nagrzaniu auta jak pracuje, tylko podczas postoju na wolnych obrotach wydaję mi się że to silniczek sterujący temperaturą. W którym miejscu jest taki silniczek i jak się do niego dostać ?
_________________
Lancia Klub Polska - Łódź rabaty na hasło LKP AUTO-COM Łódź ul.Legionów 52 tel. 42 630-21-27
Lancia Kappa 2.4 1997 ,Fiat 126p 1978, kiedyś 3 x Kappa 1x Lybra
Ostatnio zmieniony 31 mar 2017, 21:25 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami! Regulamin działu technicznego!
Na górę
PostDodany: 31 mar 2017, 13:26
Offline
Wszytko jest w obudowie nagrzewnicy pod podszybiem. Dostęp średni :)
W dziale zrób to sam był opis jak się do niego dostać.
_________________
Kappa 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Na górę
PostDodany: 31 mar 2017, 14:10
Offline
Nagrzewnice robiłem w alfie 166 a to bliźniacza konstrukcja tylko nagrzewnica jest wsuwana głęboko i klapa ciepłe-zimne powietrze chyba powinna być gdzieś głębiej ale może się mylę.
Po przejrzeniu silniczków używanych zauważyłem że są 3 szt.
1- z ramieniem 2 piny- pewnie obieg wew.
2- z zębatka
3- z takim bolcem
czekam aż ktoś potwierdzi że wszystkie są na zewnątrz od strony silnika
_________________
Na górę
PostDodany: 08 kwie 2017, 20:53
Online
Egon pisze:
31 mar 2017, 12:11
Są 2 silniczki......jeden po lewej stronie obudowy nagrzewnicy.......dostęp po demontażu licznika :D
Drugi po prawej przy ścianie grodziowej .......dostęp po demontażu podszybia : buja w oblokach :
Pozdrawiam brać klubowiczów : ok2 :
EDIT:
Załącznik:
....png [ 120.4 KiB | Przejrzano 3005 razy ]
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
Szukaj:
