Thesis 2.0 20v - wibracje podczas przyspieszania
mike22vip
Post autor: mike22vip » 12 lut 2017, 22:31
Witam Kolegów po długim czasie nieobecności.
Kilka dni temu odebrałem auto od mechanika po zeszłorocznym obróceniu panewki na I korbowodzie.
Mam mały problem auto odebrałem od mechanika po generalnym remoncie silnika czyli szlif wału głowicy docieranie zaworów wymiana pełnego uszczelnienia nowe pierścienie oraz turbina. Pieknie chodzi równiutko na obrotach turbo pompuje od 2tyś by przy 2,5 urwać łeb ale podczas tego przyspieszania czuć wibracje dość mocno gdy przyspieszam do 2tyś nieodczuwalne tylko jak turbo pompuje tak mi się wydaje niezależnie też czy trasa miasto i jaka prędkość czy też który bieg. Mechanik mówił że sprawdzał przeguby i wszystkie są ok jaka może być przyczyna??? Proszę o pomoc
Było:
Fiat Marea 2.0 20V 154ps Alfa Romeo 147 1.6 ts 105ps
Mazda RX8 1.3 192ps Rover 75 2.5 V6 177ps Porsche Cayenne 4.5 V8 450ps
Lancia Thesis 2.0 20V 185ps Daewoo Matiz (Kalafior)
AUFER
Re: Lancia Thesis 2.0 20V wibracje podczas przyspieszania
Post autor: AUFER » 12 lut 2017, 23:02
Przed remontem było ok?
Może to zbyt proste ale z oponami, czy felgami aby na pewno wszystko dobrze?
Czy to nie jest zależne od prędkości tylko od obrotów silnika?
Jeżeli tego nie było przed problemem z silnikiem to ja bym wrócił do fachowców i niech szukają rozwiązania problemu, może coś źle złożyli.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
mike22vip
Post autor: mike22vip » 12 lut 2017, 23:21
Wiesz co przyjacielu długa historia z moją Tereską była
Jak obróciło panewkę to zaprowadziłem do tutejszego PZM Dawniej salonu i serwisu fiata, tamtejszy mechanik nie dość że mi spalił komputer pokładowy to źle ustawił rozrząd i w dodatku ciekły wszystkie płyny ustrojowe z pod maski jeździłęm do niego miesiąc dzień u dnia żeby to naprawił ale poprawy nie było zwalał wine że nieumiejętnie jeżdżę autem.... masakra Gdy podałęm go do sądu oddał mi pieniądze które zapłaciłem za naprawę. Jak jeździłem Tereską od kupienie ponad rok temu to wiedziałem że nie jest w najlepszym stanie przyspieszała ale widziałem że przy tym również dymiła.Jak odebrałem z PZM-tu to niby auto po generalnym remoncie wcale nie przyśpieszało (twierdzili że turbo było suche i w dobrym stanie więc nie dawałem do regeneracji, gdy oddałem go do umiejętnego mechanika z głową na karku to złapał sie za głowe i powiedział że nigdy by takiego auta nie odebrał od naprawy. rozebrał silnik okazało sie że rozrząd był przestawiony na wałku wydechowym turbo pompowało olej jak pompa do wody miska olejowa nawet była źle wklejona. Po uporaniu sie (5miesięcy) z naprawą Tereski ma moc wydaje mi sie że chyba odpowiednią ale teraz czuć te drgania.
Drgania są niezależne od prędkości czy to jest 40 70 czy 110 i praktycznie na wszystkich biegach alufelgi te same co przed remontem opony również zaznaczam że jak sie puści gaz to drgania ustępują i bardziej nasilone są jak turbo pompuje.
Mam pytanie czy znajdzie sie jakiś dobroduszny kolega niedaleko mnie z Tereską 2.0 tb do którego mógłbym kiedyś podjechać i zobaczyć jak powinien pracować i jeździć dobry Thesis???
Było:
AUFER
Post autor: AUFER » 12 lut 2017, 23:33
Zapraszam ;-)
Nie patrz na odległość tylko wpadaj ;-)
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Post autor: FXX » 12 lut 2017, 23:34
Które przeguby sprawdzał mechanik? Objawy na pierwszy rzut jednoznacznie wskazują na przeguby wewnętrzne.
AUFER
Post autor: AUFER » 12 lut 2017, 23:38
Też mi to wygląda na jakiś problem w napędzie.
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
mike22vip
Post autor: mike22vip » 12 lut 2017, 23:39
Mówił mi że sprawdzał wszystkie przeguby
Było:
mike22vip
Post autor: mike22vip » 12 lut 2017, 23:40
A powiedzcie mi kielich z 3zębem to też sie zalicza do przegubów bo może tego mi sie sprawdził
Było:
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 13 lut 2017, 1:00
Tak to jest właśnie przegub wewnętrzny. I tam trzeba szukać przyczyny. Pewnie łożyska igiełkowe się rozdziały lub poprostu trójząb umiera. Manszety całe? Nie popękane? Jeśli któraś Ma dziurę to masz winowajce. Zazwyczaj pierwszy umiera z prawej strony na przedłużeniu półośi.
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 13 lut 2017, 19:17
Mi również wydaje się, że to przegub któryś...Za fajną kasę można je zregenrować i będą jak nówki (jeśli same kielichy nie uszkodzone). Ja w swoim thesisie regenerowałem, kielichy były jak nówki i całkiem nie potrzebnie to robiłem bo u mnie pękły śruby trzymające wspornik skrzyni biegów i cały silnik ze skrzynią lekko się opuścił lecz zauważyłem to dopiero po regeneracji przegubów...
bogdan
Post autor: bogdan » 13 lut 2017, 19:34
sprawdź poduszkę skrzyni, nie mam silnika z turbo ale podobne objawy przerabiałem, drgania kierownicy, deski itp.
pozdrawiam.
lopezstr
Post autor: lopezstr » 13 lut 2017, 21:19
Też stawiał bym na poduszki miałem podobne objawy mi padła poduszka skrzyni jest ona olejowa i jak wycieknie olej z niej to przy niskich obrotach czuć było dość mocne drgania na kierownicy
mike22vip
Post autor: mike22vip » 15 lut 2017, 21:39
ok koledzy sprawdzę to w piątek bo jadę do Aufera, a wiecie może ile taka poduszka pod silnik może kosztować i czy idzie ją dostać w ogóle??
Było:
bogdan
Post autor: bogdan » 15 lut 2017, 22:13
poduszka skrzyni biegów (lewa) AS24 416PLN ostatni zakup.
pozdrawiam.
mike22vip
Post autor: mike22vip » 16 lut 2017, 9:43
bogdan pisze: 15 lut 2017, 22:13 poduszka skrzyni biegów (lewa) AS24 416PLN ostatni zakup.
pozdrawiam.
Ok a na allegro jest tylko do JTD czy to samo będzie to nie tak źle za 418zł na allegro jest 489+przesyłka
gdzie mogę nabyć taką poduchę kolego???
Było:
