Strona 1 z 2
Kappa 2.4 JTD '98 - programowanie uniwersalnego pilota
: 11 lut 2017, 8:53
autor: Freso
Witajcie znów, kolejny temat bo kolejne pytanie mam.
Do Lancii mam dwa piloty centralnego zamka od firmy Maxicar. Z tego co wiem od poprzedniego właściciela to są one zaprogramowane do fabrycznego sterownika.
Piloty są już mocno sfatygowane, chciałbym dokupić nowy komplet (muszę przy sobie nosić dwa, bo jeden z nich zawsze przestanie działać w najgorszym momencie).
Na All.. znalazłem komplet (centralka, 2 piloty, wiązka) za niecałe 6 dyszek. Centralki montować bym nie chciał - da się do Lancii "doprogramować" te dwa piloty?
Moja Kappa to polift, więc chyba radiówka (pilot nie musi "widzieć" auta, mogę go mieć w kieszeni i otwierać auto nawet z kilkunastu metrów). Potrzebne są 3 przyciski (otwórz/zamknij/bagażnik).
Re: Kappa 2.4JTD 1998 - programowanie uniwersalnego pilota
: 11 lut 2017, 11:14
autor: volf
Freso pisze: ↑11 lut 2017, 8:53
Jesteś tego pewien?
Nie mówię, ze to niemożliwe ale trudno mi jakoś uwierzyć
Sprawdzałeś czy na pewno nie masz tej centralki maxicar gdzieś zamontowanej
: 11 lut 2017, 14:16
autor: Freso
volf pisze:Freso pisze: ↑11 lut 2017, 8:53
Jesteś tego pewien?
Pewien nie jestem, natomiast opieram się o słowa poprzedniego właściciela którego znam, chyba ze się nie zrozumieliśmy.
A jeśli takowa centralka nawet jest - to jak wtedy z dołożeniem kluczyków?
: 11 lut 2017, 14:32
autor: volf
To zależy od centralki, tutaj masz jakiś przykład postępowania
http://sklepowisko.com/image/data/alarm ... 20KE14.pdf
Otwórz klapkę od tunelu centralnego i dobrze polukaj, bo najczęściej tam się w kappie takie rzeczy montuje
: 19 lut 2017, 12:02
autor: Freso
Okej, okazało się, że źle zrozumiałem. Centralka w aucie jest, jeszcze tylko znaleźć ją muszę. Wobec tego temat chyba można zamknąć - instrukcje programowania pilotów muszę odnaleźć gdzieś w internecie, po uprzednim odczytaniu dokładnego modelu posiadanego sterownika CZ.
: 11 mar 2017, 11:48
autor: Freso
Centralka odnaleziona, założona nowa, bo i tak kupiłem wraz z pilotami.
Centralka to MaxiCar 286-3936, w zestawie 2 piloty, można doprogramować jeszcze jeden pilot (więc łącznie mogą być 3).
Re: Kappa 2.4 JTD '98 - programowanie uniwersalnego pilota
: 21 maja 2017, 21:31
autor: deltadevill
powiedz prosze gdzie byla u Ciebie centralka? Bo musze u siebie namierzyc centralke a szukalem juz pod kierownica pod schowkiem nawet schowek wymontowalem i nic
: 21 maja 2017, 22:24
autor: Freso
U mnie kolego jest pod kierownica, upchnięta w okolicach dźwigni otwierania maski. Zdejmujesz ten plastik co masz nad pedałami, ten co jest wyżej tez możesz zdjąć i u mnie widać - ale trzeba się mocno powyginać żeby zobaczyć.
: 19 cze 2018, 11:17
autor: tadek125
też mam dołożoną centralkę
mam dwa piloty do centralnego zamka, dowieszane do kluczy
Czy jest możliwość zeby zakupić jakiś kluczyk np scyzoryk, przełożyć do niego klucz i zaprogramować pilot?
chciałbym zeby było to wszystko w jednym - tak jak być powinno
jaki to ma być dokładnie wzór to mi jest to obojętne
czy jest coś takiego co spasuje do Kappy?
: 19 cze 2018, 12:52
autor: marceli
Jest, tylko musisz również przełożyć kostkę immo że starego klucza, nie tylko sam grot.
: 19 cze 2018, 13:42
autor: tadek125
a mozesz polecic jakis?
sprawdzony, do którego sie zmieści kostka?
a czy z przełożeniem kostki wiąże się jakiś problem czy idzie gładko?
nie mam kluczyka obecnie przy sobie zeby go rozbebeszyć i zaglądnąć.
: 19 cze 2018, 13:49
autor: rob_76
Co do "czegos" pasujacego do Kappy - sam sie chetnie dowiem...
Natomiast przelozenie "pestki" immo nie stanowi problemu - ma ksztalt kapsulki (jak od antybiotyku - otwieralnej z proszkiem w srodku
) tylko duzo mniejszej... Jesli dobrze kojarze (bo tez nie mam teraz jak sprawdzic) to jakies 8 mm dl. i srednica 4 - 5 mm, zaokraglone konce.
: 19 cze 2018, 13:59
autor: tadek125
czegos pasującego do kappy - chidziło mi o to ze do jakiej obudowy (scyzoryka) upchne potrzebą pastylkę
i chciałbym żeby mi ktoś polecił konkretny model kluczyka pilota który doprogramuje do mojej (dołożonej już) centralki
: 19 cze 2018, 15:57
autor: rob_76
tadek125 pisze: ↑19 cze 2018, 13:59
Mi tez o to chodzi... Rowniez mam problem ze zdalnym sterowaniem CZ i mysle nad rozwiazaniem zastepczym... Najlepiej juz przetestowanym, konkretnym modelem...
: 20 cze 2018, 10:12
autor: tadek125
Aha no i potrzebuje co najmniej 3 przyciski w tym pilocie, bo bagażnik tez otwieram obecnie z pilota
