Kappa 2.4 JTD '98 - programowanie uniwersalnego pilota
volf
Re: Kappa 2.4 JTD '98 - programowanie uniwersalnego pilota
Post autor: volf » 20 cze 2018, 13:23
tadek125 pisze: 19 cze 2018, 11:17 Witam
też mam dołożoną centralkę
mam dwa piloty do centralnego zamka, dowieszane do kluczy
Czy jest możliwość zeby zakupić jakiś kluczyk np scyzoryk, przełożyć do niego klucz i zaprogramować pilot?
chciałbym zeby było to wszystko w jednym - tak jak być powinno
jaki to ma być dokładnie wzór to mi jest to obojętne
czy jest coś takiego co spasuje do Kappy?
Nie lepiej było od razu kupić wersję ze ''scyzorykami''?
Tak czy owak musisz szukać pilotów do tej kupionej/zainstalowanej wcześniej centralki i to czy kappa czy mercedes nie ma tu już znaczenia, bo programujesz do tej ''obcej'' centralki a nie oryginalnej z auta. Na transponder miejsca starczy, ja bym się raczej obawiał o samą konstrukcję tego kluczyka-jest to, niestety, dość tandetne mechanicznie i sam grot lubi się odkręcać czy luzować...
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 21 cze 2018, 6:49
nie koniecznie musi to byc scyzoryk
wazne zeby byl to grot z pilotem, a nie jak to mam teraz osobno kluczyk, osobno pilot
chociaż i to ma swoje zalety (moża zostawić samochód z włączonym silnikiem, ale z zamkniętymi drzwiami - przydatne w zimie)
ciężko mi znajsc programowalny scyzoryk
kiedyś były piloty samokopiujące, ale te dzisiejsze mają zabezpieczenie przed kopiowaniem (przynajmniej tak pisze)
moja centralka ma już 8 lat,
pewnie wtedy jeszcze nie było zmiennokodowych
można to jakoś sprawdzić?
oj trzeba było zakupić odrazu,
tylko ze 8 lat temu o tym nie pomyślałem
mój pilocik wygląda tak:
https://d.allegroimg.com/s1440/012a1b/4 ... 57676d4c4d
Lancia Kappa SW 2.4 JTD Pininfarina ;)
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 21 cze 2018, 15:33
Ja mam w Tipo oryginalny - działający :) i połączony z autoalarmem centralny zamek,
tylko do niego pilot jest IR, więc trzeba z bliska celować w lampkę sufitową gdzie jest odbiornik.
Dlatego dołożyłem kupioną na alle centralkę radiową, była w komplecie z dwoma pilotami-kluczykami.
Centralka jest wpięta w oryginalną instalację, bardzo prosto to zrobić - jak już się namierzy kable od kierunków i sterujący siłownikami.
Do tych kluczyków dokupiłem groty surówki i facet mi te groty dorobił na wzór oryginału.
Okazało się, że używanie tego scyzoryka (chociaż jest całkiem solidny) jest niewygodne,
bo stacyjka jest bardzo blisko deski i ciężko obrócić kluczyk (mało miejsca na palce zostaje).
Używam zatem oryginalnego kluczyka, a scyzoryk jest tylko pilotem.
Acha i ja nie mam immo w kluczyku, tylko osobnego chipa - ale w kluczyku jest miejsce na transponder, o ile dobrze pamiętam.
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 27 cze 2018, 9:28
centralkę mam stałokodową
czy znajd jakiś pilot z grotem na kod stały?
Albo czy te scyzoryki zmiennokodowe bedą działać z kodem stałym?
Jak to jest
nic nie moge wygrzebać
jeśli są jakieś samokopiujące scyzoryki na kod stały to bardzo bym prosił o linka
volf
Post autor: volf » 27 cze 2018, 19:20
Wiesz chociaż jaką masz centralkę (typ i producent), bo bez tego to trudno będzie znaleźć pasujące piloty...
Zresztą jak potrzebujesz 2 sztuki to pewnie taniej będzie kupić komplet czyli centralkę z pilotami. Sam ''wzór'' na grocie kluczyka musisz dorobić w zakładzie co klucze szlifują/dorabiają...
Ja mam cos takiego https://www.stig.pl/sterownik-bloker-60-dedykowany. Niestety, za ten surowy grot dedykowany do Lancii trzeba sporo dopłacić, bo ''zwykły'' zestaw kosztuje 82 zeta a na allegro to znajdziesz zestawy już od 50 zeta.
Ja używam normalnego kluczyka, bo jakoś słabo się spisał zakład dorabiający i chodzi to tak sobie (zresztą stacyjka też wydaje się być rozklekotana) i wolę używać fabrycznego, od strony elektrycznej jest ok :)
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 27 cze 2018, 20:43
Tzn grot do scyzoryka mozna przełozyc.
Nie wiem jaka mam centralke, to bylo 8 lat temu.
Musze sprawdzic w aucie czy cos bedzie pisac na niej.
Wiem tylko ze jest stalokodowa
Wystarczy mi jeden scyzoryk z grotem (przelozony z oryginalnego klucza)
volf
Post autor: volf » 27 cze 2018, 23:24
Przełożyć? Niby jak?
Może do zwykłego jakoś dałoby się wkleić ale do ''scyzoryka'' raczej nierealne...
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 28 cze 2018, 6:06
Widziałem gdzies takie scyzoryki z przykręcanym grotem więc pomyślałem że może jest szansa i z oryginalnego kluczyka grot przymocować
ale to juz mniejsza z tym
Poprostu odpuszcze :)
niech już zostanie jak jest
Kluczyk + pilot :)
Dzięki wszystkim za rozjaśnienie tematu
volf
Post autor: volf » 28 cze 2018, 10:13
Właśnie mówię o tych przykręcanych i tam są odpowiednie groty do tego przykręcania przystosowane. W oryginalnym kluczyku tego nie ma...
Szybko się poddałeś, walcz dalej :)
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 28 cze 2018, 10:47
a czy orientuje sie ktoś czy pilot samokopiujący zmiennokodowy skopiuje stałokodowy i będzie działać?
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 28 cze 2018, 20:35
Ja wiem, że pokonanie przeszkody daje większą satysfakcję niż jej ominięcie..
Ale w tej sytuacji może po prostu wymień centralkę na taką, co ma w komplecie pasujące piloty?
Ja kiedyś kupiłem pilot kopiujący i nie udało mi się skopiować sygnału - w moim przypadku strata kasy.
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 29 cze 2018, 6:45
Wczoraj wygrzebałem zamontowaną centralkę
I jest napisane na niej tylko tyle:
Keyless Entry System
4 channel
Model 820
