Lancia lub inna włoszka do lawety.
Moderator: giekso
Czy jest jakaś Lancia lub inne włoskie auto którym mogę ciągnąć lawetę powiedzmy dmc 2000 kg?
Bo dmc 1500 kg to sporo włoskich sedanów ma, ale na co mi ładowność 1100 kg.
"Samochód jest dopiero wtedy szybki, kiedy rano stoisz przed nim i boisz się go otworzyć" - Walter Rohrl.
Re: Lancia lub inna włoszka do lawety.
Ale może udzielisz jakichś szczegółów?
Koniecznie musisz się mieścić w kategorii B, czy może być B+E, a może tylko B96?
Ogólnie z tego co się orientuję to zgodnie z instrukcją obsługi Alfa Romeo 159 ale tylko 3.2JTS powinna mieć w dowodzie wbitą przyczepę o maks. DMC równej 1800kg. Pozostałe wersje silnikowe również mają 1500kg.
Poza tym to chyba pozostaje Ci jeszcze np. włoskie Iveco
Np. Fiat Scudo czy Ducato
- Imię: Artur
Dokładnie, osobiście Ducato stosujemy do takich potrzeb
Sprawdza się idealnie.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Tylko niech kolega się określi czy ograniczają go kategorie prawa jazdy, bo jeśli brak jest E, to nie ma sensu polecać Ducato.
Jeśli nie ma nawet B96 to nie ma sensu szukać czegokolwiek
- brygadzista1
- Imię: Hubert
Nie wiem ile ma Thesis z manualem na haku ale swego czasu sporadycznie śmigałem Phedrą 2.2 JTD i było ok. Na haku chyba 1850kg.
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
- andrzej1
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: andrzej
A ja śmigam IVECO i jest idealne ale z silnikiem 3.0 ,aczkolwiek Ducato też jest super
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 Była
Może dodam osobowe auto bo ducato i iveco i inne dostawcze odpadają nawet jeśli są poniżej 3,5 T.
Ok czyli jaka na razie tylko AR 159 3.2 JTS ma dmc przyczepy 1850 kg.
Thesis nie ma podobnie albo Kappa?
Wg. instrukcji Thesis ma 1500kg, zatem Kappa będzie miała podobnie.
Tylko pamiętaj, że taka AR159, będzie miała własne DMC w okolicach 2250kg, więc razem taki zestawik to DMC ponad 4t.
Tylko, że AR 159 3.2 to się niestety nadaje do wożenia na lawecie, a nie do ciągnięcia jej
Ogólnie jak masz tylko kat B to w sumie daruj sobie pomysł z ciąganiem lawety, bo będziesz mógł zgodnie z przepisami wozić autka o wadze ok tony .
W zasadzie większość moich aut poniżej 1992 roku waży mniej jak 1100 kg więc jeszcze można pokombinować z jakąś lekką lawetą bez łamania prawa
Zasadniczo to przy Twoich wymaganiach to musisz próbować z jakąś lekką lawetą - są takie o masie własnej w okolicach 300kg albo zmienić wymagania.
Jeśli masz tylko kat. B, to nie znajdziesz żadnego samochodu, który legalnie będzie mógł ciągnąć lawetę o DMC powyżej 1.5t.
W przypadku posiadania np. B+E jest nieco lepiej, ale musisz pamiętać, że DMC holownika = 1,33 DMC lawety, a tego np. wyżej wspomniana Alfa nie spełnia i mimo zapisu w dowodzie, bez dodatkowego hamulca roboczego takiej przyczepy nie możesz holować.
A jak jest kategoria C+E?
To już chyba nie trzeba mieć B+E?
To najwyżej znajomego wezmę na 1 dzień i poprzewozimy auta.
Albo po prostu wynajmę lawetę na 1 dzień na kat. B i problem z głowy.
I to jest najlepszy pomysł. Przelicz sobie ile kosztuje jakaś najtańsza "szwajcarka" musisz to ubezpieczyć (koszt niby mały, ale jest), kupić pasy, robić przeglądy itp, Twoje auto do ciągnięcia wówczas więcej pali i bardziej się eksploatuje itp. Póki nie używasz tego zarobkowo to chyba mały sens.
Ja wypożyczam u siebie ładne Ducato z całym osprzętem i nawet z tempomatem za 250-300zł doba, w Płocku handlarzy sporo więc pewnie też niskie ceny wynajęcia.
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
I przewieziesz autko max 900 kg- 1000kg . Bo więcej ładowności nie zostało.
Za każde 100 kg - 100 zł - max 500 i ew nakaz rozładowania nadwyżki
Tak z grubsza
Tak z grubsza
