Kappa 2.0 - mokra szyba wewnątrz
Arek175
Imię: Arkadiusz
Post autor: Arek175 » 06 gru 2016, 17:25
Witam forumowiczów. Od kilku dni jak mrozy przyszły to borykam się z problemem mokrej wręcz tylnej szyby w sedanie. Po całej nocy jest na niej lód od środka. Gdy jest to mokre to wycieram do sucha lecz po godzinie gdy już zaparkuje jest znowu mokra, krople wiszą jakby ktoś spryskał. Dzieje się to najbardziej po prawej stronie szyby. Zdjąłem w bagażniku tapicerkę z tego nadkola i cały błotnik po wewnętrznej stronie jest mokry, od nadkola po lampe. Przy szybie wszystko wygląda dobrze, nie widać przebarwień kleju itp. (białych plam) Wiem ze po tej stronie jest wywietrznik, wsadziłem tam palce i jest taka gumowa klapka, nie zacina sie. W czym może być problem? Ktoś już to przerabiał?
Johnny
Re: Kappa 2.0 mokra szyba wewnątrz
Post autor: Johnny » 06 gru 2016, 17:58
Masz lpg? Mi też paruje tylnia i obstawiam że to przez butlę ja mam walec i przy tych temperaturach butla jest cała mokra
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Arek175
Imię: Arkadiusz
Post autor: Arek175 » 06 gru 2016, 18:27
Nie mam LPG...
Borek
Post autor: Borek » 06 gru 2016, 19:20
Po swoich doświadczeniach - przez lata miałem w chłodniejsze dni zaparowane szyby głównie z tyłu, bo tam nadmuch słabszy, idiotycznie myślałem że taki urok auta - zalecam sprawdzenie szczelności nagrzewnicy, nawet jeśli nie ma zauważalnych ubytków płynu. Wystarczy że pod nagrzewnicą zbierze się błotko od tych paru kropel na 1000km i już jest wesoło. ;)
Arek175
Imię: Arkadiusz
Post autor: Arek175 » 06 gru 2016, 20:02
Nagrzewnica to chyba nie to bo nie tlumaczy to mokrego blotnika pod tapicerka w bagazniku :-) akurat po prawej stronie
Borek
Post autor: Borek » 06 gru 2016, 20:44
No tak, tego akurat raczej nie tłumaczy. ;)
volf
Post autor: volf » 06 gru 2016, 21:19
Polać auto wodą i obserwować czy nie ma przecieków.
Mi to wygląda na nieszczelną szybę tylną i nie będzie tam żadnych białych plam czy przebarwień, bo niby skąd-klej jest pod warstwą czarnego sitodruku.
Może jakiś pochłaniacz wilgoci co nieco pomoże, taki w woreczkach 100-200g.
Arek175
Imię: Arkadiusz
Post autor: Arek175 » 07 gru 2016, 3:12
Psikalem wd-40 w uszczelke, w koncu penetruje wiec bym zauwazyl tlusty przeciek w srodku lez tez nic. Sugerowalem sie bialymi plamami bo kolega tak mial w Audi A4 B5, mial biale plamy tam gdzie powinien byc klej, lecz u niego to po nacisnieciu palcem szyba sie ruszala.
Mam pewna teorie. Ale pierw chcialbym wiedziec czy jest drugi wywietrznik w bagazniku. Rozbieraliscie tapicerke po lewej stronie?
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 07 gru 2016, 9:31
Wywietrznik jest tylko jeden, po prawej stronie. Po lewej nie ma ,bo tam jest wydech i na obiegu wewnętrznym mogłoby zasysać spaliny.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
Arek175
Imię: Arkadiusz
Post autor: Arek175 » 07 gru 2016, 12:33
Zatem teoria moja jest taka. Całe wilgotne powietrze wydmuchiwane jest przez ten wywietrznik po prawe stronie, dlatego tam jest mokro, nawet w tym boczku tapicerki są fabryczne otwory co by się wietrzyło. Po prostu wilgoć nie zdąży wylecieć i osadza się w tym miejscu a auto na dworze. To kolejne zapytanie. Używaliście jakichś pochłaniaczy? Nie chce kupować i testować do wiosny.
volf
Post autor: volf » 07 gru 2016, 12:50
Klimę masz działającą?
Bo lepszego osuszacza nie kupisz. W prawdzie ponizej 4° klima nie działa ale teraz zapowiadają kilkudniowe ocieplenie.
Pomaga też wietrzenie samochodu i umycie szyb od środka.
Co do samego pochłaniacza to kiedyś miałem coś takiego, i nawet pomagało ale mnie raczej chodziło o mniejsze parowanie szyb z przodu
Bichoń
Post autor: Bichoń » 07 gru 2016, 13:00
Co do pochłaniacza - w deltach, które bardzo mi parowały, używałem kociego żwirku (koniecznie żelowego!) w skarpetce. Dobrze się sprawowało.
