Thesis 2.0T - wymiana wysprzęglika
AUFER
Post autor: AUFER » 31 paź 2016, 21:49
Chciałem się z Wami podzielić kilkoma informacjami na temat wymiany wysprzęglika w skrzyni biegów.
Da się to zrobić mając przynajmniej kanał, wystarczy rozsunąć skrzynię od silnika, nie trzeba wyjmować skrzyni.
Po odchyleniu skrzyni mamy sporo miejsca i nawet jest dojście do dwumasy.
Konkrentych procedur to ja Wam nie podam, każdy może to zrobić na własny rozum, ale z góry dementowaliśmy rurki, przewody, pojemnik na filtr powietrza, oczywiście rozrusznik (cholerny dostęp przy 20V), poduszkę i łapę co trzyma skrzynię biegów, oraz linki od skrzyni biegów.
Potrzebne nam dodatkowe lewarki byśmy mogli unosić lub opuszczać silnik by manewrować skrzynią.
Pamiętać by odkręcić górną łapę od silnika i pojemnik od płynu chłodzącego bo robi się naprawdę ciasno.
Poduszek na dole nie ruszaliśmy.
Od dołu warto poluzować sanki, będzie dodatkowe kilka cm miejsca na skrzynię, wypinamy półoś z kielicha od strony skrzyni, zmieści się odchylając ją na bok ( nie będzie nam przeszkadzać) uprzednio odkręcając górne wahacze i widełki, oraz łącznik i końcówkę drążka.
W razie pytań pisać śmiało, póki świeży temat to coś jeszcze może uda mi się podpowiedzieć.
I najważniejsze, dziękuję tato : ok2 :
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
iled
Re: Thesis 2.0T - wymiana wysprzęglika
Post autor: iled » 31 paź 2016, 21:57
Oczy me , widzą to
Ok !
Oby tak dalej, z wymiarami nie awariami, chyba :P
AUFER
Post autor: AUFER » 31 paź 2016, 21:59
Aaa kurde jeszcze jedno, trzeba odkręcić kilka śrub co łączą skrzynię z silnikiem inaczej to się nie odchylą od siebie ;-)
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
belial666
Post autor: belial666 » 31 paź 2016, 22:00
Silnik czym, moze jak przesuneliście? Pytam, bo koło paska wielorowkowego jest poduszka na której spiera sie silnik. Silnik na niej siedzący przesuwaliście?
Nr. telef. 501259455
AUFER
Post autor: AUFER » 31 paź 2016, 22:05
Lewarek z deseczką pod miskę i do góry lekko, on był bardziej unoszony jedną stroną niż pchany w bok.
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
belial666
Post autor: belial666 » 31 paź 2016, 22:10
AUFER pisze:Lewarek z deseczką pod miskę i do góry lekko, on był bardziej unoszony jedną stroną niż pchany w bok.
Unoszony jak pchany. Ok, rozumiem.
W jaki sposob odpowietrzyliscie układ?
Ps. Super, że postanowileś wklepać.
AUFER
Post autor: AUFER » 31 paź 2016, 22:12
Pompowanie pedałem i cycek otwierany na wysprzęgliku, ale mówiąc szczerze to to jakoś chyba samo się odpowietrzyło tylko płyn musi być pod korek ;-)
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
belial666
Post autor: belial666 » 31 paź 2016, 22:35
Jeszcze jedno pytanie. Co Cię najbardziej zaskoczyło podczas wymiany?
AUFER
Post autor: AUFER » 31 paź 2016, 22:51
Że mam do wymianu wahacze ;)
Ale to niebawem.
I, że przydało się kilka cm po opuszczeniu sanek ;-)
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
volf
Post autor: volf » 02 lis 2016, 11:53
A da się to przerobić na starszy układ czyli taki jak np. w Kappie czyli siłownik/wysprzęglik na wierzchu a w środku tylko łożysko na łapie :)
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 10 lis 2016, 2:51
Sorki za głupie pytanie.
Silnik 2.0 benzyna też ma koło dwumasowe które lubi się sypać ?
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
iled
Post autor: iled » 10 lis 2016, 8:38
Tak
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 10 lis 2016, 17:09
Ma...a od kiedy dwumas lubi się sypać? Może dany kierownik powinien się nauczyć szanować auto ;)
belial666
Post autor: belial666 » 10 lis 2016, 20:36
ArtoKucior pisze:Ma...a od kiedy dwumas lubi się sypać? Może dany kierownik powinien się nauczyć szanować auto ;)
A Pana kierownika zdaniem to jak należy jeździć, by sie dwumas nie sypnął?
lancik77
Post autor: lancik77 » 22 mar 2017, 19:58
Ja nie odkręcałem końcowki drążka ani sanek i nam się udało wymienić całe sprzęgło. Ale możliwe, że twoim sposobem jest wygodniej chociaż nie mieliśmy złego podejścia.
Były Lancia thema 2.0 turbo 16V, kappa 2.4 benzyna, AR166 2.0 turbo V6, AR 147 1.6,
Thesis 2.0T 2003r naprawiony skyhook ;)
Wróć do „Zrób to sam”
