Kappa - koła na podmianę z okolic Rzeszowa
Grupa Lubelskie i Podkarpackie
Moderatorzy: matis1906, Energetyk, topcio
Anakin
Imię: Jacek
Post autor: Anakin » 26 wrz 2016, 21:35
Jako że mam drgania samochodu które trudno namierzyć chciałbym założyć pewne koła na próbę do swojego auta. Jeśli jest jakas dobra dusza z okolic Rzeszowa która zechciałaby, oczywiście nie za free, użyczyć swoich kół do sprawdzenia to prośba o kontakt. Pozdrawiam
ioffshem
Imię: PIOTR
Re: Kappa - koła na podmianę z okolic Rzeszowa
Post autor: ioffshem » 27 wrz 2016, 10:24
Sprawdż tarcze czy ne biją oraz przeguby wewnętrzne u mnie winna byla tarcza [nowa zresztą]
AR 75 2,5 v6 MILANO była
Kappa 2,0 20v 95r była
jest Kappa 2,0 20v 98r. Alfa 166 2,5
Freso
Post autor: Freso » 29 wrz 2016, 13:36
Mam stalowe 15tki na zimowkach - moze to jakkolwiek by Ci pomogło?
Aktualnie: Lancia Kappa 2.4JTD, sedan, 1998 rok.
Anakin
Imię: Jacek
Post autor: Anakin » 23 maja 2017, 8:10
Ponawiam prośbę o pożyczenie na max dobę swoich felg pasujących do Kappy. Tyle, że felgi muszę być pewne = proste.
Pomimo wymiany wszystkiego co się da w zawieszeniu, ustawieniu zbieżności, samochodem jedzie się tak jakby opony miały guzy.
Muszę to zweryfikować na pewnym komplecie felg, stąd moja prośba.
Anakin
Imię: Jacek
Post autor: Anakin » 24 maja 2017, 11:41
Nikt, nic? Sprawa mega pilna dla mnie
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 29 maja 2017, 15:34
Jacek mi zostały stalówki z zimówkami po kappie (te na których jeździłeś jak byłeś w Dębicy) mogę Ci je pożyczyć ale od środy najwcześniej - wtedy mnie będzie można złapać. Jakby co to daj znać najlepiej na PW bo telefon do środy mam wyłączony ;) .
Jedyna szczerość jaka jest mi dozwolona polega na wyznaniu, że szczerość jest mi niedozwolona.
>>> Lancia Phedra 2.2 HDI 2004r <<<
Była: Lancia K 2.0 V.I.S. Berlina
Anakin
Imię: Jacek
Post autor: Anakin » 01 cze 2017, 8:30
Koła pożyczone od kolegi giekso, za co wylewnie dziękuję! Czekają na przymierzenie, najdalej koło soboty.
matis1906
Imię: Mateusz
Post autor: matis1906 » 01 cze 2017, 12:09
A puszczałeś swoje koła na wyważarkę ? Zdejmij oponę i puść na wyważarce, sprawdzisz w ten sposób ew. bicie osiowe i promieniowe. Oczywiście minimalne (1-2mm) bicie jest normalne dla obu osi, ale skoro mówisz że drgania są silne to na wyważarce od razu zobaczysz przyczynę, ew. używasz nalewek które z na prostej feldze potrafią być niewyważone (mowa o nowej sztuce) po 100-120gram na każdą stronę. Daj znać czy będzie poprawa na kołach od Giekso :)
Anakin
Imię: Jacek
Post autor: Anakin » 01 cze 2017, 12:23
jasne, podzielę się wiedzą, ale na 99% obstawiam że poprawy nie będzie.
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 01 cze 2017, 14:30
No ciekawą masz zagryche, ciekawą.
Anakin
Imię: Jacek
Post autor: Anakin » 01 cze 2017, 17:57
Zagrychę... Ja się zastanawiam skąd coraz więcej siwych włosów na mej skroni...
Anakin
Imię: Jacek
Post autor: Anakin » 06 cze 2017, 8:27
Spróbowane na kołach od Grześka i jak było tak jest. Chociaż tuż po założeniu miałem wrażenie, że jest lepiej.
Zacząłem się natomiast zastanawiać nad tarczami z tyłu czy nie mogą wpływać na drgania. Jak widać na zdjęciu są dość pordzewiałe..
matis1906
Imię: Mateusz
Post autor: matis1906 » 06 cze 2017, 13:16
Cóż... przede wszystkim powinieneś zacząć od wymiany tarcz, lub chociaż sprawdzenia zegarem czy nie mają bicia. To że są pordzewiałe to nie jest problem, wymień komplet tarcz i klocków na obu osiach i będziesz wiedział dużo więcej.
fedos
Użytkownik zbanowany
Imię: marcin
Post autor: fedos » 07 cze 2017, 10:54
Drążek kierowniczy, albo końcówki drążków mogą być już zużyte. To bym też sprawdził w pierwszej kolejności.
volf
Post autor: volf » 07 cze 2017, 11:11
Anakin pisze: 06 cze 2017, 8:27 Spróbowane na kołach od Grześka i jak było tak jest. Chociaż tuż po założeniu miałem wrażenie, że jest lepiej.
Ale to bicie/drgania masz przy hamowaniu czy przy normalnej jednostajnej jeździe?
Bo tarcze to raczej będą się odzywać przy hamowaniu. Gdyby były tak krzywe, że miały wpływ na normalna jazdę to przy hamowaniu musiałby być prawdziwy meksyk :lol:
Może spróbować doważania kół na aucie :?:
Wróć do „::: Lubelskie i Podkarpackie:::”
