Kappa Coupe 2.4 - problem z odpaleniem
kapiszon1953
Imię: wojtek
Post autor: kapiszon1953 » 17 maja 2016, 12:45
Witam spotkał mnie taki problem. po wyjęciu baterii ipostoju ok 2 mies włozyłem aku i po przekręceniu kluczyka pali sie ładowanie olej i reszta kontrolek martwa. Pare razy jak ruszyłem kluczykiem to migały temp,rezerwa i pozostałe które muszą sie palic przy rozruchu ,auto martwe. GDZIE MOZE TKWIC PRZYCZYNA .Lancia kappa coupe 2.4 97r. prosze o pomoc i ewentualne rady , z góry dziekuje
Ostatnio zmieniony 17 maja 2016, 12:54 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!! Regulamin działu technicznego!!!
wladek-15
Imię: Radek
Re: Kappa Coupe 2.4 - problem z odpaleniem
Post autor: wladek-15 » 17 maja 2016, 17:18
Sprawdź wszystkie masy, oraz dokładnie klemy aku. Jeśli auto przed awarią normalnie gadało ;)
Jest następna zabawka BMW Z4 E86 Coupe ;)
Dedra Integrale ;) 2.0TB 124kw JEST JAZDA
jasiugm
Post autor: jasiugm » 17 maja 2016, 18:39
Sprawdź połączenie masy za akumulatorem. U mnie był ten sam problem. Jest tam miedziana blaszka zaciśnięta na przewodzie i czasami puszcza.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
kapiszon1953
Imię: wojtek
Post autor: kapiszon1953 » 02 cze 2016, 0:06
Dziekuje za pomoc niestety moja wina ,jak zmieniałem aku to odkreciłem przewód z masa i potem o tym zapomniałem pozdrawiam
Bichoń
Post autor: Bichoń » 02 cze 2016, 8:33
Czyli problem rozwiązany?
kapiszon1953
Imię: wojtek
lancia phedra 2.2 jtd
Post autor: kapiszon1953 » 24 sie 2017, 0:17
witam mam problem z nadmuchem powietrza do kabiny kręcąc pokretłem 0 efektu. gdzie moze byc tego powód , z góry dziekuje
Maniak
Re: lancia phedra 2.2 jtd
Post autor: Maniak » 24 sie 2017, 5:38
kapiszon1953 pisze: 24 sie 2017, 0:17 witam mam problem z nadmuchem powietrza do kabiny kręcąc pokretłem 0 efektu. gdzie moze byc tego powód , z góry dziekuje
Coś tu śmierdzi.....
Temat K kupe w tytule, problemy z odpalaniem.
Ostatni post ,,fedra na traktorze,,..........
Co jest co i o co, a pomieszane po co😢
Pozdrawiam brać klubowiczów
